| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Step-Datei: step AP 214is (1866 mal gelesen)
heipet Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 29 Registriert: 28.08.2002 IntelCore2Duo, 3333MHz 4096MB, NVIDIA QuadroFX570, Win7Prof. 64bit SP1, SWX 2015x64 SP0, ACAD, HP ME10
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekam von einem Kunden eine step Datei. Kann die Datei nicht öffnen, beim Öffnungsversuch kommt die Meldung: ungültiger Datensatzindex aufgetreten. Laut Auskunft des Kunden ist es eine step AP 214is -Datei. Weiß jemand, was das is bedeutet? Vielen Dank im Voraus. Gruß heipet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo heipet, schau mal hier ob es dich weiter bringt. Stellst du beim Import auf "Alle Datein" oder Explizit auf "STEP", weil wenn man auf "Alle Datein" stellt kann es passieren das der Import nicht klappt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
