| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Kettentrieb verknüpfen (3036 / mal gelesen)
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich dachte ich schaffe es allein Aber ich bitte nun um Hilfe : Ich habe einen Kettentrieb mittels Riemen / Kette erstellt. Zwei schöne Zahnräder in die Baugruppe. Bis hier schick. Ich kann die Kettenräder in Abhängigkeit drehen, synchron, ich kann die Kette auf dem Pfad um die Kettenräder ziehen; Aber wie bekomme ich die Kette dazu die Räder mitzunehmen ? Ich möchte an einem Kettenrad drehen und die Kette und das zweite Kettenrad dreht mit. ?? Oder die Kette ziehen und die Räder drehen mit. Stehe komplett auf dem Schlauch. Wer kann mir helfen ? Einen Denkanstoss geben ? ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Jul. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentner
Hallo Dietmar schau mal in der Hilfe nach "Physikalische Dynamik" - das ist zwar ein Aspekt bei der Kollisionsprüfung und keine Verknüüpfung an sich, aber vielleicht hilft es Dir weiter. Dort wird der Formschluss respektiert, und eine eingeleitete Kraft über den Kontaktpartner weitergegeben Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Jul. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentner
erstellt am: 04. Jul. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, prima, werde ich mich reinfuchsen ! Ich habe schon befürchtet das jenes etwas kompliziert wird; ähnliches schon mal gemacht, bei Prägewerkzeugen, aber ich wußte nicht wie ich das auf drehende Teile umsetze. Aber um einen "richtigen runden" Antrieb zu erstellen, geht`s wohl nicht anders. Danke. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, damit hab ich es aber gemacht (habe hier in der Nähe 2016 am Start) Ich habe gesehen das die Einstellung bei der Erstellung Dynamisch ist; nicht statisch. Das könnte es sein. Morgen komme ich wieder an die Knöpfe und Tasten ! Vielen lieben Dank auch für Deine Präsens und einfühlsame Bearbeitung und Hilfe. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentner
Hallo Dietmar, die Option „Dynamisch“ bewirkt, dass Du die Kette an jedem Glied zupfen kannst, „Statisch“ bedeutet, man kann sie nur an der Ausgangskomponente bewegen. Damit die Kette in Relation zu den Zahnrädern läuft, braucht man eine „Zahnstange/Ritzel“-Verknüpfung. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, jo; ---- Hätte ich nie gemacht, Eine Zahnstange ist für einen alten Feinmechaniker immer erst mal eine "Stange". Die kann man och nicht um einen Kreis wickel !!! Nochmals besten Dank. Der, (ein) Rentner ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentner
sind halt viele kleine Zahnstangen ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentner
Moin, ja, das stimmt. Und deshalb funktioniert leider die Bewegung nicht perfekt und nicht komplett. Aber immer noch besser, als je zuvor! Übrigens kann man natürlich auch für die Bestimmung des Pfades und zur Übertragung der Drehbewegung das SWX-Baugruppen-Feature "Riemen/Kette" sehr gut verwenden! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, langsam mit dem alten Mann ! Bin gerade dabei und breche mir die Finger ! Ich zeige das Ergebnis. Interessantes Thema im Übrigen. Hätte nie gedacht, das SW das nicht öfter braucht (Und evtl. einfacher geht; auch zur Demo beim Kunden) ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
