  Problem bei Erstellung von Blech bei Importierter Oberfläche
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  Problem bei Erstellung von Blech bei Importierter Oberfläche (725 mal gelesen)
Mafwim
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Mafwim an!   Senden Sie eine Private Message an Mafwim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mafwim
erstellt am: 02. Jul. 2018 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemteil.SLDPRT
Guten Abend zusammen,
Ich habe im Anhang ein Bauteil welches ich so gesendet bekommen habe. Es sind lediglich Oberflächen, Ich muss diese zu einem Blechteil verarbeiten und Abwickeln, kann mir dabei jemand helfen?
Gruß Mafwim
[Diese Nachricht wurde von Mafwim am 02. Jul. 2018 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 02. Jul. 2018 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mafwim 10 Unities + Antwort hilfreich
Problemteil.SLDPRT
Hallo Mafwin,
anbei das Teil in SWX2017. Das Problem sind die Flächen, die direkt
aufeinanderliegen. Die bekommst du so nicht aufgedickt, so dass ich
einfach erst einmal die Außenflächen mit einem Offset 0 übernommen
habe. Dann musste noch an einigen Stellen "freigeschnitten" werden, so
dass anschließend aufgedickt werden konnte. Dann die Umwandlung in ein Blech,
wobei da noch ein wenig Feintuning angesagt ist, damit es mit der Abwicklung
klappt
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mafwim 10 Unities + Antwort hilfreich
Problemteil-HS.sldprt
die richtigen Stellen wurden ja schon gefunden - ich habe es nun fertig gemacht, Finetuning war nicht von Nöten. Offset, 3x Trimmen, fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jul. 2018 editiert.]
M.Nagel
Sehen Sie sich das Profil von M.Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an M.Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Nagel
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mafwim 10 Unities + Antwort hilfreich
das passt aber nicht....
Du hast das Blech zur falsche Seite aufgedickt.
Einmal extra trimmen müsste noch sein und dann
nach innen aufdicken.
Mafwim
Schlosser
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke euch für die rasche Hilfe,
hab wieder einiges gelernt
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mafwim 10 Unities + Antwort hilfreich
Problemteil-HS-2.sldprt
Oh - das habe ich in der Eile ganz übersehen.
War etwas unkonzentriert, da ich das nur nebenbei gemacht habe.  Wenn man will, kann man auch pfuschen... dann könnte man das Zusammenlaufen der beiden Laschen verhindern, indem man nicht 3mm sondern 2,999mm nimmt. *Hust*
Ich habe jetzt dafür die untere Ecke wieder schön geschlossen...
3x Trimmen reicht aber dennoch
