| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Zahnstange umändern (1329 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 28. Jun. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, simple Frage: Wie änder ich die Zahnstange aus der Toolbox bei Solidworks auf meine Wunschmaße? Wenn ich beim bearbeiten auf die Maßangaben gehe, die da schon stehen, dann taucht nur die Info auf, das ich das nicht tun kann und wenn dann links das Feld kommt, wo ich rein theoretisch auch die Bemaßung ändern kann, dann steht da statt eine Millimeterangabe nur "lenght" im Feld... Jemand ne Idee was ich tun kann oder muss ich mir blöderweise dann eine eigene Zahnstange erstellen? ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach hat sich erledigt, habe eine Zahnstange (200x31x20mm) mit 3 Bohrungen erstellt, da diese Zahnstange aufrecht stehen soll und an der Grundplatte angeschraubt wird. Zudem bekommt sie Seitenteile, die mit durchgehenden Bohrungen in der Zahnstange durch Schrauben verbunden werden. Soll haöt eine "Rohrschellenbiegevorrichtung" werden, da ich gerade in der Berufschule bin und mein Lehrer uns das als Aufgabe gegeben hat... ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
