  Fehler 0xc0000142
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Fehler 0xc0000142 (1432 / mal gelesen)
Volpe49
Elektronikentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Volpe49 an!   Senden Sie eine Private Message an Volpe49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volpe49
erstellt am: 27. Jun. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moijn Gemeinde
Es geht um den Betrieb von Solidworks und Autodesk Anwendungen auf einem Rechner, in diesem Fall Inventor.
Es scheint sich um einen Fehler von SW2018 zu handeln, eine ältere 2017 Installation zeigt dieses Verhalten nicht.
Nach der Installation von Inventor auf diesem Rechner, der schon SW2018 beherbergte wollte SW2018 nicht mehr starten.
Der berühmte Fehler 0xc0000142 trat auf- "Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden".
Dies geschieht dadurch, daß in der Registry ein Schlüssel von 0 auf 1 gesetzt wird. Beim Rücksetzen auf 0 ist alles wieder in Ordnung.
Es handelt sich um diesen Schlüssel:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"LoadAppInit_DLLs"=dword:00000000
Steht hinten eine 1 geht nix mehr mit SW2018. Nun ist es sehr umständlich immer erst in der Registry herumzubasteln um SW starten zu können. Setzt man das dword auf 0 zurück so kann man bis zum nächsten Reboot einwandfrei arbeiten, danach geht das Spielchen wieder von vorne los. Die Registryänderung wird beim booten wieder auf 1 gesetzt und SW ist wieder ausgesperrt. Da es immer beim booten geschieht nehme ich an, das eine Autodesk Anwendung dabei das setzen der 1 verursacht, denn vorher (ohne Inventor) lief alles zufriedenstellend.
Ich habe mir einen Registrypatch gebastelt, mit dem ich mit 3 klicks vom Desktop aus die Sache umschalten kann, halte dies aber für eine nicht befriedigende Lösung. Da ich annehme, daß mehrere Leute hier im Forum so eine Konstellation laufen haben, meine Frage:
Wie habt ihr das gelöst- und habt ihr das überhaupt gelöst?
Alle Vorschläge zu diesem Fehler auf der Autodesk Seite könnt ihr vergessen, die habe ich alle durch und nix ändert sich.
System ist WIN 7, der Fehler tritt aber auch unter anderen Systemen auf- natürlich alles in 64 Bit.
Vielleicht hat ja einer eine Idee
ciao
Walter Fuchs
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jun. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volpe49 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, das ist ein guter Hinweis, wenn so etwas mal passieren sollte.
Den Hauptteil der Arbeit hast du ja mit der Analyse und auch der Lösung schon hinter dir. Wenn ich das richtig sehe fehlt dir ja jetzt "nur noch" die Suche nach dem Ding, dass den Regkey immer wieder beim Booten auf 1 setzt. Dazu würde ich mit AutoRuns von Sysinternals ( https://docs.microsoft.com/de-de/sysinternals/downloads/autoruns ) mal schauen, was da beim Booten so alles geladen wird. Da kannst du auch relativ bequem dann erst mal die Verdächtigen "abschalten" und so per Deaktivieren/Booten/Nachschauen versuchen herauszufinden, wer dir da wohl in die Suppen spuckt.
Vielleicht kommst du so einen Schritt weiter
Ciao,
Stefan
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volpe49 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest versuchen, den Registry-Schlüssel von der Berechtigung so einzustellen, daß Du als Benutzer ihn nicht mehr überschreiben kannst.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Volpe49
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber da brauch ich mal viel Zeit- ist ne elendigliche Sucherei.
ciao
Walter Fuchs
Volpe49
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Mich würde aber interressieren welche Programmsequenz die Registry überschreibt. Wenn das nicht mal ein absichtlicher Fight zwischen Autodesk und Dassault Systèmes ist. Passiert übrigens auch wenn man Showcase installiert.
ciao
Walter Fuchs
