  Messen-Funktion tunen?
SPS
Autor Thema:  Messen-Funktion tunen? (845 / mal gelesen)
AkaAlias
Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AkaAlias an!   Senden Sie eine Private Message an AkaAlias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AkaAlias
SolidWorks 2015 SP1.1
Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation
CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz
GPU: Nvidia Quadro 4000
RAM: 8GB
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob es eine optimierte Variante der Messenfunktion gibt?
Es geht darum, das man den Winkel zwischen zwei Ebenen auch grafisch dargestellt bekommt. Gerade wenn dieser sehr klein ist, lässt sich oft schwer erkennen in welche Richtung man drehen muss.
Des Weiteren wäre eine Option schön in dem man sich per Klick die Winkel von Ebenen projeziert auf die Hauptebenen (XY,YZ,XZ) anzeigen lassen kann. Der gemessene Winkel zwischen den Normalen ist in den wenigsten Fällen hilfreich.
Aka
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Jun. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
Messen_tunen_ASP.mp4
Hallo Aka,
Du kannst während dem Messen einen Sensor setzen, damit wird der Messwert immer angezeigt.
Oder eine DimXpert-Bemaßung.
AndiS
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
031474Kleine_Winkel_messen.SLDPRT
CATS-CAD-Kanten.pdf
Hallo Aka
Messen muss immer schnell gehen und ein sicheres Ergebnis bringen (bei uns)
Leider war Solidworks noch 2005(Messegespräch) der Meinung, daß Mathematik für die User zu komplex wäre.
Anbei ein Beispiel:
Ich finde, Solidworks könnte hier genauere Ergebnisse liefern: Kantenwinkel / Ebenenwinkel
PS: Bei Winkel-Verknüpfungen ± >90°/180° ist das gleiche Drama (ohne Motor geht nichts)
es geht also nicht darum, daß SWX das nicht könnte !
sondern daß man einen "experten-Modus" scheut. aber es gibt ja API!
