| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Pack and go Sortierung nach Feature Manager (1056 mal gelesen)
novaplan Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.06.2018
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen miteinander Ich habe das Pack and Go schon öfters benützt, aber leider habe ich das folgende Problem. Pack an Go sortiert die Teile und Baugruppe nach ABC Namen, ich möchte aber die Sortierung nach Feature Manager (CAD Baumstruktur) Kann mir jemand helfen? Liebe Grüsse aus der Schweiz Galli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für novaplan
Leider nein. Dafür scheint es keine andere Lösung zu geben als die Baugruppenstruktur ebenfalls nach ABC zu sortieren. In Pack and Go gibts nichts einzustellen. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
novaplan Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Ziel war es eine Fortlaufende Nummerierung der Baugruppenstruktur zu erzeugen... von oben nach unten. Danke für die Info. Und wie kann ich die Baugruppenstruktur nach ABC sortieren? Danke. Liebe Grüsse CC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für novaplan
Zitat: Mein Ziel war es eine Fortlaufende Nummerierung der Baugruppenstruktur zu erzeugen...
Hallo, ich versteh den Sinn noch nicht ganz ... pack and go schreibt die Komponenten dann ja in ein Verzeichnis. Wie sie da sortiert werden liegt am Explorer oder am "dir" Befehl, oder womit man halt drauf zugreift. Die Sortierung in der Baugruppe folgt ja oft anderen Kriterien, wie "Fertigungsteile" / "Kaufteile" / "Normteile" ... Gruß, Christian p.s. mir viel prompt das Excel Makroein. da wird die Struktur und die Komponentenmasse ausgelesen. möglicherweise kannst du dir daraus etwas passendes bauen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
novaplan Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für novaplan
hallo, mach dich frei davon, das führt zu nichts. Das haben Andere auch schon einsehen müssen. Was ist denn, wenn ein Teil/Bgr. in mehreren UBgr. enthalten ist? Welche Nummer soll es denn dann bekommen? Und wenn du Komponenten in einem anderen Projekt wiederverwendest - willst du sie dann alle unnötigerweise kopieren, nur damit du die Nummerierung anpassen kannst? Und schon hast du doppelte Arbeit erzeugt (Freigabe, Einkauf, Fertigung, NC-Programme …) Und so weiter und so fort... Pack and Go kann dies nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
novaplan Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
