| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Strukutrbauteil (item Profil) - falscher Stoß / Endbehandlung (1043 mal gelesen)
A.Polyp Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 10.2017.26
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeit mit Strukturbauteilen und habe mir aus einer iges Datei eines item Profils selbst ein Strukturbauteil angelegt und zur Bibliothek hinzugefügt. Wenn ich dieses nun in einer Gruppe zuweise, wird das Profil nicht bis an die Kante des anderen herangezogen, sondern nur bis zum definierenden Punkt aus der Skizze. Wenn ich in der Bibliothek die komplexere Struktur durch ein Quadrat ersetze funktioniert es aber (siehe auch Bild). Wie kann ich das item Profil anlegen, so dass auch hier alles richtig ausgeführt wird? Ich bin mit verschd. zusätzlichen Konstruktionslinien etc. leider nicht zum Ziel gekommen. Vielen Dank!
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Polyp
Hallo, mach mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen und/oder lade mal dein Profil und das resultierende Teil hier hoch. Ich arbeite fast täglich mit item-Gestellen und kann dieses verhalten bei mir nicht nachvollziehen. Die Profile habe ich auch selbst erstellt und in die Bibliothek eingefügt. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Polyp Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Hilfe, ich habe angehängt: - das von mir verwendete Profil - ein bsp Teil in dem das genutzt wird und noch ein Bild von einer Anschlussstelle bei der ich (exemplarisch) mit Rechteckprofil gearbeitet habe und ein weiteres kleines Problem mit den Ecken bekomme (vlt geht das mit den Winkeln aber auch einfach nicht. Wenn du weitere Dateien / Erklärungen brauchst gib gerne Bescheid!
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Polyp
Ich kann deine Dateien leider nicht öffnen, zukünftige Version.... Was mir aber schon an dem Bild auffällt, ist , dass du mal die Einstellungen bei Ausrichtung und Profil suchen checken solltest. ich rate dir auch dazu, die Online-Lehrbücher bzw. das Tutorial zu Schweißkonstruktionen durchzuarbeiten. Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 22. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 21. Jun. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Polyp
A.Polyp Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfen. Profilsuchen funktioniert, wenn ich einen Punkt am Rand des Profils wähle wird der Ansatz korrekt, allerdings laufen dann natürlich auch die Skizzenbahnen da entlang. Und die aufgesetzten Teile "hängen in der Luft" Die Ebene und Skizze kann ich nicht entfernen, nur unterdrücken - und da verschwindet bei mir das ganze Part - irgendwie habe ich glaube ich deine Ausführung da nicht ganz verstanden.
Grüße!
