| AMB 2024 |
Thema: SW2012 SP3 stürzt ohne Vorankündigung ab bei Step,... Import (637 mal gelesen)
KriA-CAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 25.03.2015 Privat: Win 10 64 bit PRO SolidWorks 2012 SP3 Intel i5 8600K PNY Quadro P2000 16GB RAM DDR4 Samsung SSD 250GB
erstellt am: 18. Jun. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wie schon im Betreff beschrieben das Problem, dass ich seit dem letzten Windows Update (1806!?!?) keine Daten mehr importieren kann. Egal welches Dateiformat ich versuche zu installieren, SW stürzt nach kurzer "Bedenkzeit" ab und es kommt direkt das Fenster zum Neustarten der Anwendung. Den Kompatibilitätsmodus habe ich aktiviert auf WIN7. Weiß jemand was das sein könnte!? Wenn noch Infos zum System benötigt werden liefere ich diese gerne nach. Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KriA-CAD
| Senior Electronic Engineer (f/m/x) | Magazino is a tech startup and robotics company based in Munich, Germany. Our team of hardware and software engineers is a leader in robot programming and development. Our robots work alongside humans ? autonomously, safely and at a level of complexity that no one before us has ever achieved. With over 100 employees, we are the largest Advanced Robotics team in Europe. We are looking for ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, habe mit etwas Unterstützung SWX deinstalliert und die Registry,... gesäubert. Nach der Installation hat dann wieder alles funktioniert. Das hat auch der Performance gut getan Trotzdem danke für die Antwort. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
