  Step Datei bearbeiten
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Step Datei bearbeiten (5746 mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2022 SP5.0
CPU: Intel Core i9-10850K
VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5
RAM: 32GB DDR4
HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD
OS: Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Motorflansch.stp
Motorflansch.SLDPRT
Hallo liebe Leute
ich scheitere zur Zeit an dem Versuch den Außendurchmesser eines Flansches zu ändern. Ich habe nur eine .stp Datei und hatte in einem Tutorial gesehen, dass Features sehr einfach und schnell nachbearbeitet werden können. Allerdings erhalte ich bei dem Versuch genau das zu tun eine Fehlermeldung in der einfach nichts steht (siehe Screenshot).
Ich würde ungern das gesamte Bauteil nach konstruieren, wenn es sich irgendwie vermeiden ließe, da lediglich der Außendurchmesser von 185 mm auf 180 mm verringert werden soll.
Mfg, Niklas
Nur nichts kaputt machen
neumiy000
SWX 2022 SP5.0
RAM: 32GB DDR4
OS: Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls jetzt ein Kommentar in die Richtung kommt, dass ich doch einfach einen Ausschnitt machen soll mit dem gewünschten Außendurchmesser und fertig:
schon klar, dass das geht und der einfachste Weg ist. Dennoch stört es mich Dinge auf so eine Art und Weise zu lösen - kommt mir gepfuscht vor und die Uni mag Pfusch nicht
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
...versuch's doch mal zuerst mit Featureerkennung. Solllte eigentlich bei so einem Teil problemlos funktionieren. Wenn's klappt kannst du ganz normal das Feature ändern.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
neumiy000
SWX 2022 SP5.0
RAM: 32GB DDR4
OS: Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Feature Erkennung kommt erneut die selbe Fehlermeldung ohne Text.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Motorflansch-1-1.zip
Hallo Niklas,
ich würde es mit "Fläche verschieben - Offset" auf 180mm bringen und dann die Fasen wieder anbringen.
Obwohl deine Lösung mit Rotations-Feature wegschneiden in meinen Augen auch nicht falsch ist.
Die leere Meldung bei FeatureWorks bekomme ich auch ...
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neumiy000:
Bei mir (SolidWorks 2017) kommt die Fehlermeldung, dass sich überschneidende Volumenkörper vorhanden sind. Die Außendurchmesser der O-Ringe sind größer als die Nutdurchmesser.
Wenn ich die beiden Import-Feature der O-Ringe lösche, funktioniert die Feature-Erkennung einwandfrei.
Gruß Christian
neumiy000
SWX 2022 SP5.0
RAM: 32GB DDR4
OS: Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Christian,
mir war nicht bewusst, dass das Feature an mehreren Volumenkörpern scheitern kann. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Vielen Dank
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Jun. 2018 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe (SWX2016) die Import-Option gesetzt: Mehrkörper als Teile importieren.
Damit wird daraus eine Baugruppe und jedes Teil davon lässt sich einzeln bearbeiten.
hm, auch als Flächen importiert oder Mehrkörperteil scheint mit SWX2016 die Direktbearbeitung
(Fläche verschieben - Offset) zu funktionieren.
Fase muss aber neu gemacht werden, da ich nicht radial verschieben kann.
Gruß, Christian
