| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: ফিলিংয়ের জন্য কেবলমাত্র নাইট্রোজেন ব্যবহার করুন (1364 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ফিলিংয়ের জন্য কেবলমাত্র নাইট্রোজেন ব্যবহার করুন অপারেটিং ম্যানুয়াল মেনে চলুন উৎপাদন বর্ষ Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich bengalisch (sanskrit untertyp vermutlich) auf einer SolidWorksZeichnung angezeigt bekomme? Schriften installieren half leider nicht.
------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Zitat: Original erstellt von ublum: ...hat jemand eine Idee, wie ich bengalisch (sanskrit untertyp vermutlich) auf einer SolidWorksZeichnung angezeigt bekomme? Schriften installieren half leider nicht.
Hallo Uwe, außer "Bild einfügen" leider auch nichts Bis demnäx Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 13. Jun. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einen trivialen Weg habe ich jetzt auch gefunden: Einfügen als OLE Objekt (z.B Excel) funktioniert. @Heiko -->da muss ich mal noch einmal genau schauen... ist mir so nicht gelungen übrigens: natürlich kenne ich den Inhalt des Textes Danke für die Hilfe ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 13. Jun. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
- Gehe bitte in das Verzeichnis C:\Windows\Fonts - Suche die Schrift Nirmala UI (ist unter Win 10 vorinstalliert) - rechte Maustaste (-> Kontextmenü) Einblenden - SWX starten - Text in Zeichnung kopieren - Schrift Nirmala UI ist nun sichtbar -> zuweisen - Schrift erscheint lesbar (für jemanden, der es kann)
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo Heiko, du solltest ergänzend erwähnen das er sich natürlich auch die versteckten Ordner und Datein anzeigen lassen muss dafür, sonst findet er da nichts. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, unter WIN10 ist das kein Problem,alles sieht perfekt aus. Unter WIN7 gibt es einen Bug mit der Schrift. Die Zeichen werden falsch dargestellt, also so falsch, dass man das in Bangladesch nicht lesen kann. Dieser Bug lässt sich mit dem MiSo KB2829104 angeblich beheben. Leider kann ich es nicht installieren, da es für meine Version nicht klappt. Warum auch immer ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
