| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: part oder asm als 3D-PDF funktioniert nicht (2661 mal gelesen)
cad-jung Mitglied Geschaeftsfuehrer
Beiträge: 20 Registriert: 10.06.2018 SW2017
erstellt am: 10. Jun. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, will aus einem part oder asm ein 3D-PDF erzeugen, aber es funktioniert einfach nicht. Im Acrobat Reader wird nichts angezeigt (leeres Blatt), es erscheinen aber auch keinerlei Fehlermeldungen. Ja, die Threads zu dem Thema habe ich gelesen, hat aber leider nichts gebracht. Ich verwende SW2017, in 2 unterschiedlichen Versionen auf Laptop bzw. PC. Auf dem PC ist die neueste Version installiert, aber auch dort tut sich nichts. Weiß jemand was das sein könnten VG Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jun. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Hi Volker wenn das PDF geöffnet wird, muss zuerst einmal / immer dem Dokument vertraut werden. Das Blatt bleibt trotzdem weiß. Die erste Darstellung erscheint, wenn Du mit gedrückter linker Maustaste das (noch unsichtbare) Objekt bewegst - kurze Pause zum Laden, und dann sollte alles erscheinen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die flinken Tipps. Keine Ahnung warum (bin mir sicher, dass ich vorher soweit das schon richtig gemacht habe), aber nun funktioniert es einwandfrei! Und das ist mit in dem Fall, das wichtigste … LG Volker
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2019 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum cad-jung. Mir so oft passiert und immer wieder. Beim Speichern aus SWX den Schalter 3D Pdf vergessen anzuklicken. Axl schreibt:
Zitat: wenn das PDF geöffnet wird, muss zuerst einmal / immer dem Dokument vertraut werden
Das ist richtig, klappt aber meist nicht. Mögliche Ursache kann sein, das die Datei auf einem Netzlaufwerk gespeichert wurde. Wir habe dazu im Reader unter Bearbeiten=>Einstellungen=>Eigenschaften=>3D & Multumedia den Haken gesetzt. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du [img]https://de.vector.me/browse/410359/emoticons_question_face" title="Emoticons: Question Face[/img] Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
