| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Fläche bis nächster verlängern (1081 mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
erstellt am: 08. Jun. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem. Und zwar habe ich einen Winkel zwischen 2 anderen verbaut und möchte von diesem Winkel der dazwischen ist eine Fläche bis zur nächster Verlängern [Bild 2 und 4] aber so verlängern das auch der Radis mit erkannt wird seihe Bild. Ich könnte es mit einem Feature machen oder Fläche verschieben aber da muss ich wieder viel wegsachneiden. Hat da jemand eine bessere Idee?? Gruß Pepe
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Jun. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hi Pepe meinst Du sowas wie im Anhang (SWX 2017)? Profil in der Baugruppe bearbeiten -> Stirnfläche in Skizze übernehmen -> linear austragen bis "Körper" Wenn sich danach nicht smehr ändert, evtl. Referenzen brechen, damit beide eigenständig sind Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 08. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 08. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ja sowas meinte ich. Dein Beispiel funkt. es nur in der BG Umgebung oder geht es auch in im Teil auch. Hab das Gestell mit einer 3D-Skizze erstellt mit Strukturbauteil. Werde dein Vorschlag probiren. Danke für deine Hilfe. Gruß pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hi Pepe wenn das als Strukturbauteil in einer Schweiss-BG erstellt wurde, kannst Du alternativ auch Gehrungsschnitte einbringen - würde sich auch einfacher fertigen lassen. Den Radius arbeitet niemand manuell nach... Ob das mit Teil in Teil geht, hab ich noch nicht probiert Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Jun. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Zitat: Hab das Gestell mit einer 3D-Skizze erstellt mit Strukturbauteil...
Hallo, ja, es geht auch, wie du ursprünglich gefragt hast. "Fläche verschieben", "verschieben", und dann "Bis Körper" - funktioniert, wenn der Winkel den anderen vollständig trifft. beim Strukturbauteil kannst du es vermutlich viel einfacher haben: a) die Linien als Ecke zeichnen, beim Profil Eckenbehandlung mal die Optionen durchprobieren b) wenn nachträglich: würd ich auch "Trimmen/Verlängern" von den Funktionen dort nehmen. c) wenn es für die Fertigung auch einfacher sein soll, würd ich auch Gehrungsschnitt nehmen. Wenn du genau gegen den Körper getrimmt hast, brauchst du ggf. einen Schweißspalt wieder mit Fläche verschieben, dann aber mit Offset Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
