| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Bogen räumlich projizieren (1451 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie bekomme ich einen ebenen Tangentialbogen räumlich als Spline projiziert? Vielen Dank schon mal. ------------------ Viele Grüsse Alex [Diese Nachricht wurde von caipi am 07. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, wo willst Du den Tangentialbogen hin projizieren? Hast Du eine Ebene? Oder eine Freiformfläche? Willst Du die Kreuzungspunkte für irgendwas benutzen? ... Bin gespannt, Ralf ------------------
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die tangentiale Spline soll zwischen die schwarzen Linien. Diese Spline sollte dann in der Projektion den grauen (zylindrischen) Bogen ergeben ------------------ Viele Grüsse Alex [Diese Nachricht wurde von caipi am 07. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus den 2 schwarzen Linien kann keine Ebene erzeugt werde, da über bestimmt. Wenn aus Linie und Punkt, dann ist die Linie nicht mehr tangential an der Punktseite. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, hab mal ein wenig mit Schnittkurve experimentiert Die Übergänge sind zur kleinen und der großen Schräge tangential und die Kurve bleibt in Deiner 2D Vorgabe. Schaus Dir mal an Grüße Andreas Hab auch mal eine x_t mit hochgeladen da Datei vorherige Version war.
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Jun. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Zitat: .. zylindrisch gebogene Scheibe an einem räumlichen Handlauf
Hallo, da frag ich mich, ob die Projektion das richtige ist. der Handlauf hat verschiedene Steigungen, das macht es nicht leichter (mit Helix gäbe es dafür ein paar Optionen, das könnte gehen) Ich würd es ganz einfach mit Blech angehen. - Basisblech bis nach ganz oben ziehen. - oberhalb der beidene geraden Handläufe wegschneiden (ja, dann bleibt das zyl. Stück stehen) - Entfalten. - jetzt das Zyl. Stück zurechtschneiden - Linie und Kreisbogen ergänzen, tangential setzen etc, (Spline geht auch, ich glaub aber Kreisbogen wird leichter gleichmäßiger) - falten für unten genauso (kann man gleich mit einbauen.) Gruß, Christian
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Anbei meine Lösung. Mir ist es nicht gelungen, ein Strukturbauteil an der Spline zu erstellen, trotz Tangentialität. Hab dann auch alles mit Flächen klären können. Nicht wunder im SB sind li. und re. Seite dabei. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Zitat: ... Mir ist es nicht gelungen, ein Strukturbauteil an der Spline zu erstellen, trotz Tangentialität.
Hallo, nee, Strukturbauteil geht nicht beim Spline. Linien und Kreisbögen gehen. Ich würd es wie gesagt mit Blech machen, dann muss ich nicht so viele Linien malen. und die Abwicklung ist auch dabei. Der Handlauf geht entweder mit Profil austragen (auch am Spline entlang), aber nicht Strukturbauteil oder mit Offset Oberfläche, Dicke auftragen. man könnte dann noch die Kanten abgreifen und mit ausgeformte Biegung ein Blech draus machen, aber das hilft vermutlich nicht wirklich Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Blech hat für uns den "Nachteil", das er die Dicke nicht über die Mitte (neutrale Faser) austrägt. Könnte man natürlich mit einem Offset in der Skizze kompensieren... Die Blech-Abwicklung möchte der Glashersteller nicht haben. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
