  Wellenkurve auf Zylinder
FMB
Autor Thema:  Wellenkurve auf Zylinder (1163 / mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Jun. 2018 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , wie erzeuge ich eine Wellenkurve auf einer Zylinderfläche.
Also z.B. so etwas ähnliches wei eine Sinuskurve auf einen zylinder abwickeln.
Die mathematische Genauigkeit ist unwichtig , sie dient nur der Ästhetik.
Wichtig ist das sie geschlossen ist und ich dann einen ausgetragenen
Schnitt damit erzeugen kann.
Klaus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2018 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf Tide
erstellt am: 01. Jun. 2018 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029691.shtml#000006
ist eine Fläche, die Du verwenden könntest (Schnitt->Wanddicke auftragen... )
HTH
Ralf
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Jun. 2018 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Jun. 2018 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die viele Hilfe.
Ich werde es einfach mit Kurve abwickeln erstellen.
Für Motion habe ich jetzt keinen Kopf.
Klaus
