| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Altes Lied / step Thumbnails (3424 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiß, ist ein altes Thema... ohne Lösung bisher. Die Suche hier und im Netz ergab nix zufriedenstellendes. Kann es tatsächlich sein, das es für step-Dateien keine Thumbnails im Explorer gibt ? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-O ...Textdateien sind das nicht soweit ich weiß... Oder sind die 3D Parts dort als Text beschrieben...?
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, EXALEAD OnePart zeigt Thumbnails, die werden beim Indexieren erstellt, übrigens von fast allen Import-Dateien, auch DXF. Eine 3D-Vorschau von STEP und anderen 3D-Import-Formaten und eine 3D-Ähnlichkeitssuche gibt es ebenfalls. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: einfach mal mit dem Editor aufmachen [/i]
...staun... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: EXALEAD OnePart zeigt Thumbnails
...vielen Dank Andi... Das ist eine Zusatz-Software...?
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 31. Mai. 2018 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: EXALEAD OnePart zeigt Thumbnails, die werden beim Indexieren erstellt, übrigens von fast allen Import-Dateien, auch DXF. Eine 3D-Vorschau von STEP und anderen 3D-Import-Formaten und eine 3D-Ähnlichkeitssuche gibt es ebenfalls.
Aber ich kann die Suchmaschine nicht auf mein lokales Verzeichnis auf der Platte los lassen, oder verstehe ich da was nicht? Grüße Günter
erstellt am: 31. Mai. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, hallo Günter, ja, es ist eine eigene Anwendung. Wird lokal oder auf einem Server installiert und über das Admin-Tool die Verzeichnisse indexiert. Bei mir alles lokal auf dem Laptop. Browser wurde in die Taskpane eingebunden. Gestartet wird EXALEAD OnePart von einem Browser-Fenster, deshalb kann man auch von Macs, Tablets oder Mobiltelefonen auf die Daten zugreifen. Anwendungsbeispiele: • Suchen nach Dateierweiterung, Metadaten, Größe, Farbe, Familie, Feature, usw. • Klassifizierung nach SAP-Attributen (Anpassung mit ElasticDataModel) • Geometriesuche und Vergleich • Office-Dokumente suchen (auch Mails) mit Textsuche im Dokument • Findet auch einzelne Teile in STEP und ZIP • Listet CAD-Dokumente nach Versionen • Drag&Drop von SOLIDWORKS oder Datei-Explorer für die Geometriesuche • Dublettensuche Und vieles mehr Viele Grüße AndiS
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 31. Mai. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 31. Mai. 2018 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Falls es nur um eine Vorschau der STEP-Datei geht: Ab eDrawings 2017 kann man STEP-Dateien öffnen. 3 Vorschläge: • STEP-Datei mit eDrawings verknüpfen, dann Doppelklick auf die STEP • Drag & Drop der STEP in eDrawings • Verknüpfung von eDrawings.exe in SendTo erstellen Ordner: C:\Users\ait\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo Ach ja, eDrawings kann außer SWX-Part-Assembly-Zeichnung, DXF, DWG, Pro/E, S, STL ab 2017 auch Inventor Part und Assembly, IGES und CATIA anzeigen. Und „e“ für die Explosion oder unten auf „Auflösen“. Viele Grüße AndiS
