| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Kettenmuster (1528 / mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 30. Mai. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Kette mit dem Kettenmuster erstellt. Hat soweit auch alles prima geklappt. Was mich jedoch stört ist folgendes: SW berechnet Einfügepunkte auf der Kettenbahn um damit die beiden Kettenglieder zu Positionieren. Kann man diese Einfüge punkte alle auf einen Schlag ausblenden? Bei einem 3.5m Achsabstand hat man etliche solche Punkte und die möchte ich nicht alle einzeln Musterteil. Bei meiner Kette sind es 272 Punkt die zu sehen sind. Nervt ein wenig das Ganze.
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Mai. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, schon mal so probiert (siehe Bilder)? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mai. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Moin, mir wäre nicht bekannt, dass SWX dabei Punkte berechnet. Es sind dann wohl eher die Punkte, die schon im Kettenglied vorhanden sind. Dies sind entweder Skizzenpunkte oder die Ursprünge. Die kannst du ja einfach in EINEM Kettenglied ausblenden, dann sind sie für ALLE weg, da es ja Kopien sind. Ein Screenshot hätte geholfen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur für Konstruktion Robotik (m/w/d) | EvoLogics ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Wir entwickeln und vermarkten weltweit Produkte und Schlüsseltechnologien in der maritimen und Offshore-Technik. Unsere Expertise umfasst die Schwerpunkte Robotik (USV, AUV und ROV), High-Tech-Sensorik, künstliche Intelligenz, fortgeschrittene Informatik, Kommunikationstechnologie sowie Positionierung. Das Unternehmen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 30. Mai. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, bei deiner Antwort viel es wie Schuppen von meinen Augen... Da wir gerade erst von SW2012 auf 2018 umgestiegen sind, waren noch die Einfügepunke in den einzelnen Kettenglieder sichtbar. In 2012 gab es die Kettenfunktion noch nicht und für den Zusammenbau wurden die damals gezeichnet. Nun sah es für mich aus als ob die durch die Kettenfunktion erzeugt wurden.
| Anzeige.:
