  Solidworks API: Neues Dokument erstellen
3DEXPERIENCE Conference 2024 | München
Autor Thema:  Solidworks API: Neues Dokument erstellen (808 / mal gelesen)
esbeo
Sehen Sie sich das Profil von esbeo an!   Senden Sie eine Private Message an esbeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esbeo
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich beschäftige mich immermal wieder (in grösseren Abständen) mit der Solidworks-Programmierung.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, daß ich mit einem Makro ein neues SW-Dokument anlegen will.
Im aufgezeichneten Makro erhalte ich u.a. folgende Zeile:
    Set Part = swApp.NewDocument("XXX", 0, 0, 0)
Bei "XXX" setzt der Makrorekorder den Wert ein, den ich im Dialog "Neues SOLIDWORKS Dokument" (CTRL+N) ausgewählt habe. Wie kann ich diesen Dialog im Makro aufrufen?
eSBeO
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esbeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Dialog kannst du mit
Code:
value = instance.RunCommand(CommandID, NewTitle)
aufrufen. Die ID wäre in dem Fall
Code:
swCommands_New
Gruß, Jens
PS: Hab ich nicht getestet.
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
esbeo
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Maler:
Vielen Dank, das funktioniert!
eSBeO
