| SPS |
Thema: erzwungener Modellneuaufbau und schließen (1118 mal gelesen)
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und Hallo erstmal, wir haben hier in und wieder (vor allem wenn es schnell gehen muss) das Problem, dass Dateien, die nicht neu aufgebaut wurden, gespeichert und geschlossen werden. Da hat sich hin und wieder unsere Dateiverwaltung dran verschluckt. Jetzt möchte ich, quasi ohne den Workflow der User zu ändern, im Hintergrund das ganze händeln. Habt ihr eine Idee? Habe an ein Makro gedacht, doch meine Makroerfahrung geht gegen Null. Ich sage schon mal danke. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzmichel
Hallo, könntest du das ganz nicht mit dem Taskplaner machen, Stickpunkt "Datein aktualisieren". Aber evtl. bietet euer DMS/PDM auch ein eigenes Tool für solche Aufgaben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 28. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, das geht bestimmt. Ich möchte den Taskplaner aber nicht anwerfen, ich möchte, wenn es geht, das im normalen Arbeitsfluss mit einfließen lassen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzmichel
Hallo, was verwendet ihr zur Datenverwaltung, habt ihr da eine Software oder verwendet ihr eine klassische Ordnerstruktur im Explorer? Den Taskplaner könntest du doch so einstellen das er 1x täglich z.B. Nachts läuft. Wenn du ein Macro möchtest, auf was sollte dieses den reagieren und dann was genau machen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden PDME, und ich weiß nicht, ob der Taskplaner einmal in der Nacht ausreicht. Wir hatten jetzt den Fall, da gab es keine Aktualisierung und die Sachnummer, ein eigenlich eineindeutiges Merkmal, stand in zwei Zeichnungen, also in der Suche beim PDME. ES hat sich rausgestellt, dass die zweite Zeichnung aus der ersten wohl irgendwie entstand, und somit die Sachnummer mitgekommen ist. Zur Sachnummer, die hängt eigentlich am 3D-Modell, wird auf der Zeichnung aus dem Modell gelesen. Da aber bei der Suche, dann nur das Modell angezeigt werden würde, nicht die Zeichnung, wird mit sogenannten Hilfssachnummern gearbeitet. So dass auch die Zeichnung bei der Suche angezeigt wird. Und irgendwie ist diese Hilfssachnummer mit auf die Zeichnung gekommen. Wenn ich die zweite Zeichnung aufgerufen, auschecken, durchrechnen, speichern und wieder einchecken lasse ist alles in Ordnung. Darum habe ich mir beim Makro gedacht, dass immer wenn das Teil gespeichert/geschlossen wird vorher einen erzwungenen Modellnauaufbau erfährt. Dann wäre das Bauteil "sauber" und es gäbe die "Geisternummern" nicht mehr. Und wenn das Bauteil vor dem Schließen noch in die Isometrie dreht und Bildschirmfüllend ist, dann wäre das önnen der Datei auch noch quasi eine Quell der Freude. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nichht zu kryptisch ausgedückt. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzmichel
Hallo, kann man EPDM nicht so konfigurieren das beim einchecken automatisch ein Neuaufbau stattfindet? Wenn es den ein Makro werden soll hast du 3 Möglichkeiten. 1. Du ersetzt den Speichern - Button durch ein Makro (funktioniert dann aber auch nur beim benutzen des Buttons nicht aber bei z.B. Strg + S) 2. Du schreibst ein Makro dass das Speichern Event abfängt und entsprechend dein Modell / Baugruppe / Zeichnung vor dem eigentlichen Speichern aktualisiert (Macro muss in einer Sitzung 1x manuell gestartet werden oder mit SWX zusammen gestartet werden) 3. Du Programmierst ein Add On was auch auf das Speichern Event reagiert (dieses kann über Zusatzanwendung automatisch mit SWX mitgestartet werden, für ein Add On benötigst du Visual Studio oder ein ähnliches Programm zum Programmieren und Kompilieren) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Info. Die Möglichkeiten 2 und 3 sagen mir am meisten zu. Ich werde mal sehen, wie ich das umgesetzt bekomme, denn meine Makrokenntnisse sind mit rudimentär äußerst euphemistisch beschrieben. Ich mache mich mal an die API-Hilfe, Danke nochmal. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent im Bereich Maschinenbau / Maschinenentwicklung (m/w/d) | der führende Hersteller von Zangen für professionelle Anwender in aller Welt. Mit über 1.800 Beschäftigten in Wuppertal entwickeln und fertigen wir Lösungen für effektives, leichtes und sicheres Arbeiten. Wir sind seit 140 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen. Hohe Qualität und Leistungsfähigkeit, ständige Verbesserung und die Orientierung an menschlichen Werten sind Grundlagen unseres Handelns.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 29. Mai. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzmichel
Hallo, also Variante 1 ist die einfachste, weil "nur" ein VBA Modul nötig ist. Variante 2 ist schon etwas schwieriger, weil auch ein Klassenmodul mit Eventhandling hinzu kommt. Variante 3 ist ohne Vorkentnisse schwierig machbar da hier schon ein Projekt angelegt werden muss und noch mehr zu beachten ist und auch kein "einfaches" VBA zur Anwendung kommt sondern VB.NET, C# bzw. C++. Ich hab dir mal ein einfaches VBA Macro angehängt was bei jedem Speichervorgang eines Dokuments einen Neuaufbau macht wenn das SaveFlag (* im Titel) gesetzt ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
