| FMB |
Thema: Änderung in persp. verkürzten Schnitt (2589 / mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Schnittlinie eines geraden Schnittes wie im Bild geändert. Nun hätte ich auch gern daß sich die View in eine perspektifisch verkürzte Schnittansicht ändert. Kann man das wo einstellen? grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow...darauf wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen. vielen Dank gibt es auch die Möglichkeit nachträglich auf nicht verkürzt bzw umgekehrt zu ändern? grüße vom See Michael [Diese Nachricht wurde von m.schlögl am 18. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich dachte eher daß es eigentlich in den Schnitteigenschaften die Einstellung eben sollte ob ich verkürzte darstellung haben will oder nicht. So wie ich bei der Neuerstellung die Auswahl habe... grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mai. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Die Auswahl von der Schnitterstellung geht meines Wissens in dem Moment verloren, wo du die Schnittlinie mit "Skizze bearbeiten" bearbeitet hast. aber ich glaub, du kannst in der Skizze so oft Linien auf Konstruktionslinie umschalten und zurück, wie du möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Mai. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mai. 2018 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2018 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Ich mach einfach Mal mit... und nach dem staunen stelle ich mich nun zu Torsten in die Ecke und schäme mich eine Rund... . ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
