| SPS |
Thema: Pack and Go lädt nicht vorhandene Komponenten (2606 mal gelesen)
mermat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 24.04.2015 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 3.70GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200 Win 10 Pro Solidworks Professional 2016 x64 SP5.0 2015 x64 SP5.0
erstellt am: 16. Mai. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht weis hier jemand Abhilfe. Wir speichern bei uns für Doku-Zwecke öfters Datein via "Pack and Go" in andere Verzeichnisse. Wenn wir von der BG nun "Pack and Go" machen werden alle Komponenten aufgelistet (wie´s halt auch sein sollte). Gehen wir nun her und haken "Zeichnungen einbeziehen" an, werden die Zeichnungen zu den vorher bereits vorhandenen Komponenten einbezogen und zusätzlich, teils hunderte, anderer Teile mitaufgelistet (jedoch meist ohne Zeichnungen). Die Komponenten die zusätzlich angezeigt werden haben mit dem Gesamtprojekt schon zu tun (Kundenvorgaben, Dummy´s,...), befinden sich aber nicht in der BG (auch nicht unterdrückt, virtuell,...). Optionen sind in "Pack and Go" recht sparsam anzuwählen. Hat Jemand ebenfalls dieses Problem, oder weis wie man´s beheben kann? Vielen Dank im Voraus Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Mai. 2018 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Hallo Matthias, für mich sieht das so aus als hätten einzelne Teile externe Referenzen auf andere Baugruppen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, könnte man meinen (war das Erste was ich nachgeschaut habe), aber die Teile haben keine Referenzen auf andere BG oder Teile. Ich bin auch hergegangen hab alle Verknüpfungen rausgeschmissen und alles fixiert, hat auch keine Veränderung bewirkt. Dies ist auch nicht die einzige BG bei der das passiert, wir haben das ständig. Gerade ist etwas aufgefallen. Die Dateien die hinzugefügt werden sind die der, strukturell, nächst höheren BG. Bin nach wie vor offen für alle Lösungsansätze Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mai. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Hallo Matthias, bei dir im Bild ganz unten sieht man, dass z.B. die Zeichnung zur Hauptbaugruppe (2041091) auf eine weitere Baugruppe (2040285) und deren Komponenten zugreifft, hast du in Zeichnungen evtl. verschiedene Modelle und Baugruppen abgebildet z.B. Varianten? Weil diese muss SWX natürlich alle mitnehmen sonst würden die ja auf der neuen Zeichnung dann fehlen. Die alternative Variante mit Externen "nicht unterbrochenen" Referenzen in Modellen/Baugruppen hat Jörg ja schon genannt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke schonmal dass Du dich meiner annimmst. Ich muss dich leider enttäuschen. Auf der Zeichnung befindet sich nur diese BG und diese BG-Zeichnung hat auch keine externen Referenzen (siehe Screenshot). Die BG samt Teile einzustellen würde vermutlich nichts nützen da die "zusätzlich gefundenen Komponenten" ja nicht gefunden werden würden. Ich finde auch in den Eigenschaften keinerlei Bezüge zu anderen BG/Teilen. Jetzt gerade hab ich noch die vorhandenen 2 StüLi´s entfernt und nochmal neu hinzugefügt, jetzt geht´s Wie kann eine herkömmliche Stückliste die aus einer ".xltm" erstellt wurde einen Bezug zu einer anderen BG herstellen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
WEnn du die Zeichnung geöffnet hast prüfe mal welche Referenzen unter "Datei - Referenzen suchen"zu finden sind. Diese Liste ist Massgebend. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Sorry. Ich habe mir nur die erste Seite des PDF angesehen. Gilt das bei der Zeichnung auch für "Datei - öffnen - Referenzen"? ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von solas: Gilt das bei der Zeichnung auch für "Datei - öffnen - Referenzen"?
Dort steht tatsächlich noch eine 2. Referenz drin die dann angezogen wird. Nach nochmaligem Prüfen der BG hab ich nun bemerkt dass zwar alle Teile fixiert sind es jedoch noch 2 Verknüpfungen im Ordner gab. Eine davon war auf ein Teil welches es in der GB garnicht gab. Verknüpfung gelöscht > Gespeichert > Getestet > Geht Danke solas für das Finden eines (vielleicht meines) Fehlers. Schönen Tag allen fleißigen Helfern und Unterstützern Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Hallo, wenn du eine einzelne Unterlegscheibe in einer eigenen Ansicht auf einer Zeichnung mit einer ganz anderen Baugruppe hast, holst du dir möglicherweise die komplette andere Baugruppe ins pack&go. mir ist so, als kann man irgendwo den Suchpfad einstellen. Wenn bei dir die Zeichnung der übergeordneten Baugruppe auch die Baugruppe oder eine Komponente davon direkt referenziert (Ansicht oder Ansichtspalette), hast du die übergeordnete Baugruppe komplett gewonnen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 18. Mai. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Hallo Matthias, mir ist auch schon öfters aufgefallen, dass SWX beim löschen einer Komponente aus einer Baugruppe nicht alle Verknüpfungen dieser Komponente löscht sondern einige behält und unterdrückt. Deswegen schaue ich nach dem Löschen einer Komponente immer bei den Verknüpfungen nach ob noch Leichen da sind und entferne diese auch.
------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timorp Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 84 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 18. Mai. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Hallo zusammen, aus diesem Grund erstellen wir solche, detaillierten Ansichten einer BG, wie die einer einzelnen Unterlegscheibe (oder Ähnliches) via Anzeigestatus. Es wird dann ein Anzeigestatus der BG erstellt, der nur diese eine Komponente enthält, während alle anderen ausgeblendet sind. Auf einer Zeichnung Ansichten verschiedener Komponenten darzustellen führt meiner Meinung nach zu unkontrollierbaren Referenzen, wie man dann spätestens bei Pack&go, aber auch vorher schon an den Ladezeiten sehen kann. Bei uns gilt deshalb die Regel, dass pro Zeichnung nur Ansichten EINER Komponente einzufügen sind. Wofür es in SWX die Möglichkeit gibt, Ansichten verschiedener Komponenten in eine Zeichnung einzufügen, erschließt sich mir nicht. Bin aber gespannt auf gegenteilige Ansätze und/oder Erklärungen Just my two Cents. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Hallo Timo, bei uns hatte jemand auf Blatt 1 eine Baugruppe und auf Blatt 2 eine Tabelle mit allen Einzelteilen (Ersatzteilzeichnung). Passiert nicht häufig, aber passiert. Dass Einzelne Komponenten einer Baugruppe auf der Baugruppenzeichnung dargestellt werden, ist aber immer mal wieder eine feine Sache. Auf Montage die Leute freuen sich, wenn sie auf einer Zusammenstellung 20 ähnliche Teile haben und dann durch 20 weitere Einzelteilzeichnungen gehen müssen um diese eindeutig identifizieren zu können. (Stahlbau oder so) Und die von der Fertigung (Brennmaschine, Drehbank) wollen natürlich genau diese Einzelteilzeichnungen, weil sie die Zusammenstellung nicht so sehr interessiert ... Aber ich halte deinen Ansatz für grundsätzlich sinnvoll. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Hallo Timo, weil es oft praktisch ist Und wer es nicht braucht, muss es nicht verwenden, wird es entgegen der Konstruktionsrichtlinie von einem User trotzdem gemacht, liegt das Problem offensichtlich nicht einprogrammiert, sondern an der Personalführung, oder dem Einschulenden. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Mai. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mermat
Hallo Martin, bin bei dir, dass es oft praktisch und mitunter auch einfach notwendig Einzelteile auf einer BG-Zeichnung darzustellen ist, aber es sorgt doch auch immer für oben beschriebene Probleme. Am Ende werden noch Komponenten mit externen Referenzen auf der Zeichnung eines anderen Modells verwendet und dann ist das Chaos komplett. Ich persönlich finde den Weg mit den Anzeigestatus deshalb eigentlich recht elegant. Das Ergebnis auf der Zeichnung ist das gleiche und es gibt keine Probleme mit den Referenzen. Einziges Manko ist, dass die Status erst erstellt werden müssen. Aber ich gebe dir natürlich Recht: Wenn es keine anderslautende Konstruktionsrichtlinie gibt, kann man es natürlich machen - eben mit allen Konsequenzen. Ich denke nur, dass man nicht alles machen sollte was man darf oder was geht... LG Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
