| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Autor automatisch ausfüllen (3616 / mal gelesen)
AndoM Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.05.2018
erstellt am: 16. Mai. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle derzeit tamplates für eine Gruppe von CAD nutzern. Ich würde gern den Entwickler bzw. Zeichner im Feld Autor computerbezogen automatisch eintragen. Das heisst, alle benutzen die gleiche Vorlage, aber der Autor wird automatisch nutzerspezifisch eingetragen. Geht das ohne PDM? Vielen Dank, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Mai. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Versuche mal folgendes: -in den Dateieigenschaften eine benutzerdefinierte Eigenschaft anlegen: zB SWAutor -bei Wert dann: $PRP:"SW-Autor" eingeben könnte klappen ... diese Synthax nutzt zumindest der Property-Tab-Builder. Voraussetzung ist dann nur noch, das dein System diese Eigenschaft auch füllt mit dem Anmeldenamen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
@Andreas: der Autor wird aus der Dateiinformation gelesen. Da wird nix automatisch reingeschrieben Aber vielleicht so: für jeden User Vorlagen erstellen, wo der Autor schon eingetragen ist. Im SolidWorks dann diese Vorlagen für jeden User separat einstellen. Lokal könnte ich mir das gut vorstellen. Ob das auch mit Server-gespeichertem Profil funktioniert... ------------------
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Und dieses Autor-Feld könnte man über ein Pulldown-Menü im Property-Tab-Builder erstellen. Dann gibt es nur eine Vorlage. Dann kann sich auch niemand bei seinem Namen verschreiben . 🙈 Dennoch habe ich das bei Kunden schon gesehen, das irgendwo ein Feld mit dem Login gefüllt wurde. Und das war sicher auch kein Makro. Ich schaue morgen noch mal in meinen Unterlagen nach. Vielleicht finde ich was. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Und dieses Autor-Feld könnte man über ein Pulldown-Menü im Property-Tab-Builder erstellen...
Da kann man doch eine Liste angeben... Bin mir nicht ganz sicher ob das mit voreingestelltem Wert geht... Bin gespannt was Deine Unterlagen hergeben ------------------
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Mai. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
AndoM Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Andreas, Jörg, danke erstmal für eure Hinweise. Prinzipiell kann ich natürlich das Feld einfach selbst ausfüllen und alles ist gut. Aber ich möchte ein Template für mehrere Nutze erstellen und den Autoren automatisch ausfüllen lassen. Am Ende soll es so aussehen: Ich erstelle ein Teil und muss möglichst wenig noch in die Datei Infos eintragen, ein Kollege übernimmt und macht die Zeichung, ebenfalls mit automatisch ausgefülltem Autor (und kürzel), ich checke und das wird wieder automatisch in der Zeichnung übernommen. Das Ganze soll dann den Entwicklungsprozess erleichern und transparenter machen, was in Audits ganz gut ankommt. Von daher hoffe ich einfach, dass Andreas was passendes findet . Viele Grüße, Andreas
AndoM Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Die Erstellungsdaten von Modell und Zeichnung müssen weder erstellt, noch in den Properties angelegt werden. Das macht das System alleine. In der Zeichnung kann das Erstellungsdatum sowohl von der Zeichnung, als auch vom verknüpften Modell, einfach ausgewählt werden. Bezugshinweis Verknüpfung mit Eigenschaft ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Hallo AndoM, ..kann aus den Eigenschftsverknüpfungen ausgewählt werden: $PRP:"SW-Erstellungsdatum(created date)" oder (je nachdem was du brauchst) $PRPSHEET:"SW-Erstellungsdatum(created date)" Gruß K ------------------ / Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndoM Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
AndoM Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndoM Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Hallo Andreas, nein, und das wird auch mit Bordmitteln nicht klappen. Manuell = willst du nicht (was aber das beste und flexibelste ist, aber Disziplin erfordert) Automatisiert = Makro, dass durch einen Nutzer angestartet werden muss. Weniger anfällig für Fehler beim Eintippen, dafür muss aber die Programmierung stimmen. Aber willst du auch nicht. Automatisch = das System überwacht einen Benutzerwechsel, d.h. es müssen in SolidWorks permanente Überwachungsmakros/Tools laufen, die dann die entsprechenden Automatisierungen machen. Ist machbar, aber schwierig in der Programmierung, zumal für jemanden, der keine Erfahrung damit hat. Nebenbemerkung:
Mal abgesehen von den technischen Herausforderungen glaube ich nicht, das du (ihr) wirklich aus Audit-Gründen so etwas automatisch haben wollt. Das klingt auf den ersten Drops zwar prozesssicher, ist aber eigentlich Riesenkappes. Du willst z.B. bestimmt nicht das Erstelldatum einer Zeichnung, sondern ggf. das Datum der letzte Speicherung oder des Datum des Drucks/Konvertierens. Das klassische "Erstellt am/von" ist ja auch nicht in wirklichkeit der Zeitpunkt, wo jemand das leere Transparent aus der Schublade gezogen und auf sein Zeichenbrett gespannt hatte ... Und auch nicht jeder, der die Zeichnung aufruft und wieder speichert sollte als "geändert von" aufgeführt werden, denk mal nur an diverse automatisierte Prozesse wie Aktualisierung auf neue Version, Aufruf einer Zeichnung, dadurch Aktualisierung von Komponenten, die darin enthalten sind, Hinzufügen einer Konfiguration z.B. für die Abwicklung, Ändern von Farben im Modell, schnell mal einen Schreibfehler korrigieren usw. Meist wird dann doch wieder irgendwas gebastelt, dass man das Automatische Eintragen mal schnell umgehen kann. Wenn es dann aber Wege gibt nur für bestimmte Situationen solche Automatismen abzuschalten oder zu umgehen kannst du es auch gleich sein lassen - zumindest für den Aspekt Proozesssicherheit Mal ganz abgesehen davon dass die Technik/IT-Hörigkeit deutlich über- und die Kreativität von Anwender, was das Umgehen solcher "Zwangsmassnahmen" angeht, meist unterschätzt wird Und wenn ihr es wirklich mit viel Aufwand und technischen Kniffen idiotensicher machen wollt erfindet die Natur ganz rasch bessere Idioten Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndoM Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005 Solidworks Premium 2021 SP2.0 Solidworks PDM Profesisional
erstellt am: 01. Mrz. 2023 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Hallo, ich bin gerade dabei unser Vorlagen auf vordermann zu bringen und würde gerene den Autor automatisch ausfüllen lassen, zur verwendung auf der Zeichnung und auch für die Revision. Leider kann ich über google und die Suche nur diese Beitrag finden. Gibt es eine Lösung mit PDM die Initialen oder den Anmeldenmaen des Benuzers zu verwenden? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Mrz. 2023 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Moin, das wäre aber schon ungewöhnlich, trotz des PDMP den (Um)Weg über die SWX Eigenschaft "Author" zu gehen. Der bei uns übliche Weg führt über das Abgreifen des angemeldeten Benutzers / %user% und der Zuordnung zu den Variablen "Ersteller", "Bearbeiter", "Prüfer" o.ä.. Natürlich immer nebst dem passenden Datum. Das ganze meist in den passenden Übergängen des WorkFlows; z. Bsp. bei der Freigabe. Und von da aus das Eintragen in das Blattformat und oder in die Revisionstabellen-Felder. Ich denke, du solltest hier nicht an diesen Feldern und den Vorlagen arbeiten, sondern lieber das PDM erst einmal auf Trab bringen! Der (sehr einfache) WorkFlow zeigt dir, dass hier deutlich mehr Variablen gesetzt werden. Revision, Status, Geprüft Datum und Name und ggf. weitere Dinge, wie Wasserzeichen ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 01. Mrz. 2023 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
erstellt am: 01. Mrz. 2023 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
erstellt am: 01. Mrz. 2023 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
