  SW-Autor
16. mav Innovationsforum 2024
Autor Thema:  SW-Autor (2025 mal gelesen)
AndoM
Sehen Sie sich das Profil von AndoM an!   Senden Sie eine Private Message an AndoM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndoM
erstellt am: 15. Mai. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer Zeichnung eine Verknüpfung mit "SW-Autor" erstelle bleibt das Feld leer. Wie kann ich das ändern, sodass mein Name in dem Feld steht?
Viele Grüße,
Andreas
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndoM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du musst in der Dateieeigenschaft beim Reiter Info das Feld Autor ausfüllen. (siehe Bild)
Daniel
timorp
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von timorp an!   Senden Sie eine Private Message an timorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timorp
erstellt am: 15. Mai. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndoM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Feld SW-Autor bezieht sich auf den Autor im Dialogfeld "Dateiinformationen". Hier musst du deinen Namen eintragen und dann sollte es funktionieren.
Gruß Timo
AndoM
erstellt am: 16. Mai. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel, Hallo Timo,
Danke für den Tip!. Das passt super.
Viele Grüße,
Andreas
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndoM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
endlich wieder ein User der zurückmeldet, wenn das Problem gelöst werden konnte
Danke dir
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndoM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du sprichst mir aus der Seele    10 Ü's sind für dich und Andreas unterwegs
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
