| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Konische Helix (3095 mal gelesen)
Araxus Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 14.05.2018
erstellt am: 14. Mai. 2018 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich arbeite für die Uni mit Solidworks und erstelle i.d.R. längliche Geometrien aus verschiedenen Spiral- und Helixformen, welche dann gedruckt und in Experimenten getestet werden. Beim neusten Projekt bin ich nun allerdings ziemlich ratlos. Es soll eine Helix mit konischen Elementen erstellt werden, ungefähr wie auf angehängtem Bild zu sehen. Man kann sich das wie die Metallspäne, die schon mal in der Werkstatt anfallen, vorstellen. Einen Kegel bekomme ich erstellt und mit dem Spiral-/Helix-Tool hab ich auch schon (etwas) Erfahrung, das sinnvoll zusammenzubringen fällt mir aktuell aber wirklich schwer. Bin dankbar für jede Hilfe! Schöne Grüße Torsten
[Diese Nachricht wurde von Araxus am 23. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Mai. 2018 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Araxus
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Araxus
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Mai. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Araxus
erstellt am: 15. Mai. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Araxus
erstellt am: 15. Mai. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Araxus
erstellt am: 17. Mai. 2018 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke Euch allen für eure schnellen Antworten, das ging ja echt fix hier Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo nochmal,hab mal den Bohrspan im Anhang Grüße Andreas
Das sieht exakt nach dem aus, was ich gesucht habe! (Bohrspan_konisch_swx2017_ak.SLDPRT) Gibt es vll. eine Möglichkeit die Datei in Solidworks 2015 zu öffnen oder dafür zu konvertieren? Die Software mit der wir ausgestattet sind, ist leider nicht ganz so aktuell. Schöne Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Araxus
Hallo Torsten, nein, das geht nicht. Dein SW 12 kann nicht "vorwärts" Dateien öffnen. Ist zwar nicht schön, aber logisch. In neueren Versionen können ja neuere Abläufe möglich sein, da kann Dein 2012 nix mit anfangen. Du kannst nur den Ablauf auf dem Bild nacharbeiten und lernen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 17. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internship in Microfluidic Research and Tool Development | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited Working ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 17. Mai. 2018 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Araxus
