| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: Profildaten in Dateiinformationen (956 mal gelesen)
AndoM Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.05.2018
erstellt am: 14. Mai. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kan man denn die Daten des Windowsprofils (Nutzername) in die Dateiinformationen laden, sodass automatisch beim Erstellen eines/r neuen Teil/Zeichnung der Nutzname eingetragen ist. Im gleichen Zusammenhang würde ich gern automatisch das Erstellungsdatum der Zeichnung automatisch in die Dateiinformationen und so in die Zeichung/Konstruktion übernehmen. Danke für die Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Mai. 2018 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndoM
Hallo Ando, was macht denn der anmeldename (%username%) für einen Sinn? Der ändert sich doch jedesmal ween ein Anderer die Zeichnumg (das Teil ) öffnet. Wäre es nicht sinnvoller den Author (der's erstellt hat) einzutragen. Den bekommst du locker über Eigenschaften beim Erstellen eines Bezugshinweises. Genauso auch das Erstelldatum. Edit: Bild angehängt ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndoM Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, vielen Dank. Das ist genau das was ich gesucht habe . Beim Datum hat es auch prima geklappt. Nur der Author wird nicht erkannt. Kann es sein, dass Solid Works noch irgendwo im Grundsystem einen Eintrag von mir braucht??? Wenn ja, Wo? Also von wo bezieht SW den Authoren??? Wie gesagt bei den Zeichnungen klappt das ganz gut. Wie kann ich denn die Informationen im Konstuktionsteil einbinden? Viele Grüße, Andreas
AndoM Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
