| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Installationsprobleme bei SolidWorks (3197 mal gelesen)
Rukko Mitglied Schüler
Beiträge: 5 Registriert: 14.05.2018
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe vor kurzem durch Unerfahrenheit einen schweren Fehler begangen. Da ich zu wenig Speicher auf der SSD-Partition mit dem Kürzel (C) hatte auf der sich das Betriebssystem befindet, wollte ich diese mit der anderen SSD-Partition, Kürzel F), zusammenführen. Dazu habe ich alle Dateien per Drag & Drop von (F) auf die HDD, Kürzel: (D), verschoben, unter anderem auch SolidWorks. Da SolidWorks (logischerweise) anschließend nicht mehr funktionierte wollte ich es neu installieren. Dies funktionierte nicht wie erwünscht, denn die Setup.exe Datei hat ja die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existierende (F) als Installationspfad gespeichert und konnte nichts deinstallieren. Da habe ich manuell auf der (C) und auf der (D) alle Dateien gesucht und deinstalliert die was mit SolidWorks zu tun haben. Dazu habe ich die Laufwerke nach den Schlüsselwörtern "solidworks" und "sld" durchsucht. Übrig blieb nur noch eine Protokolldatei in einem Unterordner vom System32-Ordner von Windows. Anschließend habe ich ein Programm namens CCleaner laufen lassen um Überbleibsel zu entfernen und auch um eventuelle Registry-Fehler beheben zu lassen. Danach habe ich erneut die Installationsdatei heruntergeladen und Setup.exe von SolidWorks installiert. Ich bin den Anweisungen im Setup gefolgt und habe als Installationspfad einen Order im (C)-Laufwerk angegeben. SolidWorks konnte allerdings nicht installiert werden und ich bekam eine Meldung, dass der Pfad "SolidWorks#2" ungültig ist. Dies ist der Name des alten Installationsordners auf der (F). Ich weiß weder nicht wofür dieser Pfad verwendet wird und habe auch keine Ahnung wieso dieser Pfad noch gespeichert ist. Vielen Dank fürs durchlesen, wurde etwas länger als erwartet und vielen Dank im voraus fürs helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Mai. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rukko
Hallo Rukko, die Kiste fragt doch ganz am Anfang wo du SolidWorks installieren möchtest. Daq gibst du deine Wunschpfad an und schon funktioniert's. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist das nicht so einfach. Ich habe als Speicherort einen Ordner auf dem (C)-Laufwerk gewählt. Ich habe auch nochmal das Setup durchsucht und keinen Verweis auf die gelöschte (F)-Partition gefunden. Trotzdem bekomme ich beim Installieren von SolidWorks eine Fehlermeldung die besagt, dass es irgendwo einen ungültigen Dateipfad gibt der den Ordner "SolidWorks#2" als Ziel hat. So hieß der ehemalige Installationsordner auf dem (F)-Laufwerk bevor ich die (F)-Partition gelöscht habe. Ich weiß weder wofür dieser Dateipfad verwendet wird, noch wie ich ihn ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rukko
Hallo Rukko, das mit dem Ordner hört sich für mich so an als ginge es da um die Toolbox (kann auch beim Setup bereits eingericchtet werden). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rukko
erstellt am: 24. Mai. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, dass ich so lang gebraucht habe um zu antworten. Danke für den Tipp, aber leider hat der Registry-Editor nicht geholfen. Wärend der Installation wurden neue Pfade erstellt, die zur zum Ordner Solidworks #2 auf der (F) führen. Ich hatte den Registry-Editor wärend des Installationsversuchs geöffnet und habe bemerkt, dass nach jeder Fehlermeldung der Pfad auf die (F) wieder in der Registry vorhanden war. Ich weiß nicht wo es diesen Bezug auf die (F) herholen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rukko
Hallo Rukko, es wird einfacher sein die Kiste komplett platt zu machen und dann Betriebssystem und Programme neu zu installieren. Reparaturversuche sind, bei der Sachlage, was für ausgewiesene Experten.... Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rukko
Hallo Rukko, jetzt hast du schon so lange damit rumgespielt, da kommt's ja dann auf 2h nicht mehr an. Ich würde mir jetzt in deinem Fall (wie Andreas sagt scheinst du ja kein ausgwiesener Experte zu sein ) einfach nochmals ein Laufwerk F: Mappen, dort den Pfad mit #2 erstellen und da neu installieren. Danach anständig deinstallieren (mit löschen der Ordner und der Registry => weitere Optionen beim deinstallieren). Danach solltest du dein F: wieder entfernen können und ganz normal auf C: neu installieren. Wenn das auch nicht klappt bleibt nur noch der Tipp von Andreas oder du holst dir professionelle Hilfe. Und für die Zukunft: keinesfalls mehr Programme einfach löschen sondern immer sauber deinstallieren. Wie du ja jetzt festgestellt hast bleiben da immer irgendwelche "versteckte Informationen übrig ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2018 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg Ich habe bereits versucht erneut ein Laufwerk (F) zu erstellen ging aber weder mit dem windowseigenen noch mit einem externen Programm. Ich werde erneut versuchen alle Spuren von SolidWorks auf meinem PC zu vernichten, ihn danach neuzustarten und SolidWorks zu installieren. Wenn es dann nicht geht, werde ich ihn wohl neu aufsetzen müssen. Danke für die vielen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Mai. 2018 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rukko
Hi Rukko bedenke eins bei der Geschichte - nicht jeder Schlüssel in der Registry, der mit Solidworks zu tun hat, führt Solidworks im Namen. Tausende haben lediglich eine kryptische Bezeichnung, und sind oft auch indirekt referenziert. Soll heissen, dass Du weder über Name, noch über den Wert den Schlüssel identifiziert bekommst - auch externe Tools nicht. Installierst Du SWX parallel, werden die neuen Schlüssel parallel zu den alten installiert, und existieren im Hintergrund. Eine Fehladressierung, schon wirds bunt auf dem PC, und Du weisst nicht, warum... Wenn Du Zeit sinnvoll investieren möchtest, lerne aus dem Schaden, und mach das nächste Mal mit einem fähigen Backup-Programm ein volles Backup der Systempartition nach erfolgreicher Installation und Einrichtung. Gerade wenn Du Dich noch in der Experimentierphase befindest, ist das Gold wert. 20 Minuten, und Dein System ist wieder arbeitsfähig im Originalzustand Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
