| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: edrawings: Zeichnungen mit Tabellen (1403 mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 07. Mai. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit SWX sind Zeichnungen erstellt worden. In diesen Zeichnungen sind Tabellen eingefügt, die Versionen von Bauteilen mit den Artikelnummern listet. Werden solche Zeichnungen (.slddrw) mit edrawings geöffnet sind die Tabellen nicht dargestellt. Der Nutzer weiß auch nicht, ob eine Tabelle fehlt. Gibt es eine Lösung hierfür, ohne eigene Datei (.edrw) zu erzeugen. Auch PDF ist nicht gewollt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Mai. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo Uwe, probier mal die slddrw direkt in eine eDrawings-Datei zu speichern. Ich denke mal dass deine Tabelle dann drin ist. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich weiß das diese Lösung geht, aber wir wollen keine edrawings Dateien erzeugen. Mit Bauteilen, Baugruppen, SWX -Zeichnungen und die ein oder andere PDF-Zeichnung ist das jetzt schon sehr viel. Mit jeder Änderung des Bauteils/der Zeichnung müsste dann auch noch eine edrawings Datei erstellt werden. Und da die nicht mit dem Bauteil verknüpft ist, weiß niemand, ob diese dann aktuell ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Mai. 2018 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo Uwe, der eDrawings-Viewer im SolidWorks-Explorer zeigt eine Tabelle (SolidWorks-Stückliste) an. Der eDrawings-Viewer aber ebenso. Kannst Du vielleicht eine Datei zur Verfügung stellen? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist das Problem nicht wirklich reproduzierbar. Es gibt Zeichnungen mit Tabellen die Probleme machen, aber nicht auf allen PCs. So können auf manchen PCs die Zeichnungen angezeigt werde und auf anderen nicht und umgekehrt. Ebenso scheint es "tagesform" abhängig zu sein, also irgendwie mit der Netzwerkauslastung zu tun zu haben. Intern haben wir besprochen, dass wir uns wohl von edrawings verabschieden und alle Zeichnungen als PDF erstellen werden. Hierzu brauche ich bestimmt noch mal Hilfe für ein Makro, dass mir alle SLDDRW Datein in einem bestimmten Ordnerbaum sucht, öffnet, regeneriert und als PDF in einen Zielordner speichert.
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Zitat: Original erstellt von bamika: Leider ist das Problem nicht wirklich reproduzierbar.
Hallo Uwe, das ist schon mal blöd schwierig
Zitat: Original erstellt von bamika: "tagesform" abhängig zu sein, also irgendwie mit der Netzwerkauslastung zu tun zu haben.
Orakeln ist kein Spaß Meine Ideen - Schreibschutz
War die Datei von jemand anderem geöffnet? Arbeitet ihr beim eDrawings "Schreibgeschützt öffnen"?
- Ist das mit der Netzwerklizenz holen ein- oder ausgeschaltet?
Zitat: Original erstellt von bamika: von edrawings verabschieden
Schade, ist ein gutes Werkzeug. Bis demnäx Ralf ------------------
Carrest94 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 11.05.2017 SolidWorks 2021 NVIDIA RTX A3000 Laptop Intel i9-11950H
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo Uwe, Falls es wirklich nicht anderst klappen sollte ... Was natürlich schade wäre. Wir benötigen PDF für die Fertigung, entsprechend anbei ein Makro von Deepak (Referenzen im Makro-Text). Dieses öffnet alle im Ordner befindlichen Zeichnungen, baut diese neu auf und speichert dann alle als PDF in den gleichen Ordner mit gleichem Namen ab. Kann bei großen Baugruppenzeichnungen auch mal crashen, ist so ein Makro, das mal über Nacht durchläuft und am nächsten Tag hoffentlich das Ergebnis erbracht hat. Gruß Carsten ------------------ Chef: Geht das auch etwas schneller? Ich: Mein Gehaltsvolumen ist aufgebraucht, ich arbeite jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit! [Diese Nachricht wurde von Carrest94 am 14. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die verschiedenen User/PCs haben nicht unbedingt SolidWorks sondern nutzen halt nur den Viewer dafür. Aber selbst dort wo SWX installiert ist und edrawings genutzt wird, weil eine Netzwerklizenz gerade nicht frei ist, passiert so etwas manchmal. Schreibschutz über edrawings nutzen wir nicht, so weit ich weiß. Ich wusste gar nicht das so etwas möglich ist. Aber ich denke nicht, dass dies die Ursache ist, da auch Dateien die sonst keiner zu diesem Zeitpunkt nutzt dieses Problem haben. Ja auch ich finde edrawings Klasse, aber hilft nix. Sobald es da eine offizielle Lösung/Fix gibt, steht dem auch nichts mehr entgegen. Für Bauteile und Baugruppen anschauen ist ja alles i.O. @Carrest94 Wow, vielen Dank dafür. Ich werde das testen sobald ich etwas Zeit habe und melde mich dann.
Gruß Uwe
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Zitat: ... Schreibschutz über edrawings nutzen wir nicht, so weit ich weiß. Ich wusste gar nicht das so etwas möglich ist. ...
Hallo Uwe, das ist ein bisschen blöd gemacht mit dem Schreibschutz. standardmäßig versucht edrawings die Dateien mit Schreibzugriff zu öffnen, wenn der rechtmäßige SWX-Bearbeiter später kommt, hat er Pech gehabt... Die Option "Schreibgeschützt öffnen" funktioniert nur beim Dialog "Datei öffnen" aus eDrawings heraus. Nicht beim Öffnen per Doppelklick oder Befehlszeile mit Dateinamen als Parameter (im PDM hinterlegt) Edith: Die Option gibt es meines Wissens ab 2017 als reg-key
Code: [HKEY_CURRENT_USER\Software\eDrawings\e2017\General] "Open files read-only"=dword:00000001
ich hatte da mal eine kleine Batch gemacht, die auf Dateiebene für 10sek den Schreibschutz setzt, in der Zeit edrawings mit der Datei öffnet und dann den Schreibschutz wieder wegnimmt. Edith: im Kern:
Code: attrib +r %1 "C:\Program Files\...\emodelviewer.exe" %1 time 10 attrib -r %1
Edith: dürfte aber bei fertiger, unveränderter Datei keinen Unterschied machen bezüglich der Tabellendarstellung. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ja das klingt fast wie der Workaround für den Workaround den der Distributor vorgeschlagen hat. Ich bin mir sicher, das werden wir hier nicht einführen, da setigt mir der Admin für aufs Dach... Trotzdem Danke, werde ich aufbewahren im Falle des Falles. Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von bamika am 14. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
