| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Proportional Verkleinerung-Vergrößerung (1443 / mal gelesen)
siebu Mitglied Machinenbautechniker
Beiträge: 99 Registriert: 01.12.2006 Solidworks(Standard) 2018 MEGACAD-3D 2013
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein sonniges Hallo, ich habe eine Frage: Ist es möglich einen fertiggestellten Körper inklusive aller Skizzen, Radien etc. in möglichst einem Schritt proportional zu skalieren ? z.B. mit Faktor 0,75 verkleinern oder Faktor 1,25 zu vergrößern. Ich könnte mir vorstellen das das geht, bin aber noch dahinter gekommen wie. Gruß Siebu ------------------ Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Skalieren bezieht sich nur auf den Volumenkörper. Undas ist der einzige Befehl, der mir dabei ad hoc einfällt. Sonst heißt es Handarbeit bzw. ggf. ein Macro. Sorry. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Zitat: ... fertiggestellten Körper inklusive aller Skizzen, Radien etc. in möglichst einem Schritt proportional zu skalieren ? z.B. mit Faktor 0,75 verkleinern oder Faktor 1,25 zu vergrößern.
moin, "Körper inklusive Skizzen ..." find ich irreführend. du skalierst entweder die Skizzen + Features, dann wird der Körper beim Neuaufbau angepasst. oder du skalierst den Körper, dann bleiben die Skizzen wie sie sind. könntest zum Beispiel eine Variable Skalierung definieren und bei jedem Maß, (auch bei den Features) reinschreiben "=Skalierung*MeinNennwert" - MeinNennwert wäre natürlich eine Zahl. halte ich aber für ganz schön aufwändig ... kommt auch drauf an, was du erreichen möchtest. Radien z.B. sollen vielleicht ganzzahlige Werte bleiben? dann ist Skalieren keine gute Idee ... Schrauben bzw. Bohrungen für Schrauben, Passfedern, O-ringe sind auch weniger geeignet ... Gruß, Christian
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
wenn du es schaffst, alle Maße in eine Konfigurationstabelle zu bekommen, kannst du diese benutzen, ist aber auch ein ordentlicher Aufwand lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
