  Import IGES+Export Step OHNE Mausklicks?
AMB 2024
Autor Thema:  Import IGES+Export Step OHNE Mausklicks? (687 / mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Hat jemand nen Tipp?
Es geht um massenweise Konvertierung (keine Einzelfälle)
war das nicht mal was drin im System?
im aktuellen taskplaner finde ich nur noch sld-Filter.
Sonst nehme ich halt ein Makro und ein "stilles" Solidworks...
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
laut der SolidWorks Hilfe 2018 sollte der Import (Hier entlang) und Export (Hier entlang) über den Taskplaner eigentlich noch funktionieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's gerade mal getestet. Geht (sogar in meiner 2014), allerdings nur mit der Premium-Lizenz. Vielleicht kommt dein Problem daher.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bk, Hallo Jörg
ja danke gelöst!
mein Fazit:
(a) SWX versteht unter konvertieren nur upgraden (aus alten Versionen)
-> sld*-output
(b) Export genauso
(c) Aber import kann igs nach sldprt
und Kombination import+export löst meine Aufgabe!
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
ach du hast also nur das Wort "Konvertieren" im Kontext mit den Taskplaner falsch verstanden, dass kann schon Mal passieren.
