  Stückliste dreht sich mit Model
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Stückliste dreht sich mit Model (1335 mal gelesen)
Skalar
Sehen Sie sich das Profil von Skalar an!   Senden Sie eine Private Message an Skalar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skalar
Win10 / SX2018
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Update auf SWX2018 gemacht und nun das Problem, dass sich die Stückliste, die ich bei Teilen oder Baugruppen einblende mit dem Modell dreht. In SWX2012 war das nicht so und wenn ich eine alte Datei aufmache, dann bleibt sich auch in der flachen ansicht.
Wo kann ich das Verhalten einstellen?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 27. Apr. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
...probier's mal damit (siehe Bild)
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Skalar
Win10 / SX2018
erstellt am: 27. Apr. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht.
Wenn ich eine Baugruppe öffne die schon in SWX2012 ein Stückliste enthalten hat, dann dreht sie sich nicht mit, sondern bleibt flach.
Nur bei neu eingefügten Listen ist das Verhalten so komisch.
jörg.jwd
erstellt am: 27. Apr. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
...klick mal mit der RMT auf die Liste im Featurebaum. Danach siehe Bild
Jörg
Skalar
Win10 / SX2018
erstellt am: 27. Apr. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daaaaaaanke !!!
An den Featurebaum und RMT auf die Stückliste habe ich nicht gedacht.
