| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Solidworks nach Inventor mit Featurebaum (1791 / mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit Solidworks CAD Daten Part mit Feature baum so zu speichern, das man es im Inventor Importieren und bearbeiten kann. Bei STEP, IGES, Parasolid habe ich im Baum nur Volumenkörper. Möchte aber die Feature Grüße ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Apr. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Zitat: Original erstellt von walkost: ...im Inventor Importieren und bearbeiten kann.
Hallo walkost, geht das nicht mit AnyCAD? Das ist -wenn ich es richtig verstanden habe- doch so wie 3D-Interconnect auf der SolidWorks-Seite... Grüße Ralf ------------------
erstellt am: 26. Apr. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die schnelle Antwort, aber hat schon jemand mit dem Programm, die Daten Importiert oder Exportiert. Wenn JA wie geht das und ist das Kostenlos? Grüße Waldemar ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo, Zitat: gibt es eine Möglichkeit Solidworks CAD Daten Part mit Feature baum so zu speichern, das man es im Inventor Importieren und bearbeiten kann. Bei STEP, IGES, Parasolid habe ich im Baum nur Volumenkörper. Möchte aber die Feature
3D-Interconnect bzw. AnyCAD ermöglichen keinen Import mit kompletten Featurebaum, diese Tools ermöglichen dir nur das Modell direkt im nativ Format zu verwenden (mit der Refernz zur entsprechenden Software) und z.B. direkt aus einer Baugruppe heraus die importierte Komponente mit der entsprechenden Software aus der das nativ Format kommt zu öffnen und hier dann zu bearbeiten. Hierzu ist aber dann auch eine Lizenz bzw. die Software nötig. Wenn sich das Modell im nativ Format ändert wird es entsprechend auch in deiner Baugruppe aktualisiert (wenn du z.B. aktuallisierte Modelle bekommst o.ä.). Für die tatsächliche Konvertierung von einem in ein anderes Format gibt es Konverter wie z.B. Elysium, diese sind aber glaube ich nicht günstig. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Es hat mir weiter geholfen. Grüße Walkost ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe noch eine Frage zur dem Konverter Elysium. Du hast gesagt das der nicht so günstig wäre, kennst du jemanden der schon damit gearbeitet hat? Ich brauche ein paar Erfahrungswerte bzgl. der Software. Gruß Walkost ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo Walkost, ich kenne leider keinen Elysium Anwender aber hier im Forum gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, vielleicht hast du ja Glück und es meldet sich hier einer. Alternativ könntest du bei Elysium mal nachfragen bezüglich Referenzkunden evtl. sogar in deiner nähe, ist bei teurer Software ja ein nicht unübliches Vorgehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
