| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Toolbox ergänzen mit NT anderer DIN/ISO (2464 mal gelesen)
HajoSt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 18.04.2018 SolidWorks 2018
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Unternehmen wird vielfach die Linsenkopf-/Flachkopfschraube ISO 7380 verwendet. Diese ISO habe ich nicht in der Toolbox gefunden. Gibt es eine Quelle, aus der ich integrierbare Ergänzungen für die Toolbox beziehen kann ? Ihr würdet mir mit einem Hinweis sehr helfen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoSt
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoSt
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, danke für den Hinweis. Dieser Weg ist mir auch klar gewesen. Vor vielen Jahren habe ich solche Teile auch einmal konstruieren und über Formeln konIch habe auch eine CD eines Herstellers, woraus ich problemlos diese Schraubern entnehmen könnte. Ich hoffte auf eine einfache Lösung. Vielleicht gibt es eine Quelle, die jemand kennt, wo noch weitere Normteile zu entnehmen sind, die sich ohne weitere Arbeit in die Toolbox integrieren lassen. Trotzdem vielen Dank ! Achim javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, die Datei hilft im Prinzip weiter. Danke dafür. Ich benötige jedoch meist nur kleinere Größen und muß die Anpassung dann noch selbst vornehmen. Das hilft auf jeden Fall weiter, wenn es nichts fertiges, integrierbares gibt. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 26. Apr. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoSt
Zitat: Original erstellt von HajoSt: Diese ISO habe ich nicht in der Toolbox gefunden.
Ich verwende die ISO7380 auch oft bei Blechverkleidungen. Bei mir ist sie in der Toolbox enthalten. Im Bereich: - ISO - Bolzen und Schrauben - Innensechskantschrauben ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 26. Apr. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mermat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 24.04.2015 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 3.70GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200 Win 10 Pro Solidworks Professional 2016 x64 SP5.0 2015 x64 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoSt
Hallo HajoSt, da der Kopf an sich der Gleiche ist wie bei der ISO7380 hab ich die aus der Toolbox genommen und mit Hilfe einer Austragung ein Flansch angebracht. Diesen Flansch hab ich dann mit einer Tabelle gesteuert. Gruß und schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
