| AMB |
Thema: Angrenzende Bauteile auf Baugruppenzeichnungen (1899 mal gelesen)
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eigentlich seit langer Zeit Probleme angrenzende Bauteile mit der gewünschten Linienstärke und -art auf den Baugruppenzeichnungen darzustellen. In den Baugruppen existieren zwei Konfigurationen. In der Konfiguration "000" sind nur die Bauteile dargestellt die auch nach Stücklisten zur Baugruppe gehören, alle angrenzenden Bauteile sind unterdrückt. In dieser Konfiguration wird die Baugruppe in der Komplettanlage verbaut. Daneben gibt es eine weitere abgeleitet Konfiguration "020" die für die Zeichnung verwendet wird. Hier sind in der Regel keine Bauteile unterdrückt. Soweit zur Struktur von Baugruppe und Zeichnung. Das Ergebnis ist allerdings nicht wie gewünscht, scheinbar hat Solidworks Probleme mit der Darstellung von Komponenten auf der Zeichnung die in der Baugruppe unterdrückt sind. Habe sowohl versucht mit als Hüllen definierten Bauteilen zum Ziel zu kommen, als auch mit der nachträglichen Änderung von Linienstärke und -art über den Dialog "Komponentenlinien". Beides ohne nennenswerten/reproduzierbaren Erfolg, siehe angefügt PDFs. Gelegendlich klappt es mit der Darstellung, bei identischer Struktur. Warum konnte ich bisher nicht klären. Rechnerabhängig scheint es ebenfalls nicht zu sein und das Verhalten ist seit Solidworks 2010 immer mal wieder aufgetaucht. Da der/mein Leidensdruck nun so groß ist das "Verdrängen" keine Lösung mehr ist, habe ich diesen Beitrag verfasst in der Hoffnung dass vielleicht jemand ähnliche Probleme hat oder vielleicht einen Workaround kennt. Auch Hinweise für eine andere Vorgehensweise zur Darstellung von angrenzenden Bauteilen sind mir willkommen. Den Kontakt mit dem Support werde ich in Kürze ebenfalls suchen. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
Hallo, ich versteh zwar den Sinn und auch deine Struktur nicht aber egal. Für mich hört sich die Aufgabenstellung nach arbeiten mit Hüllen an, was hat den bei dir da nicht funktioniert? Hast du zwei verschiedene Zeichnungsdokument für deine Konfigurationen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
Hallo Christian, da mache ich dir wenig Hoffnung. Das Problem haben wir auch immer wieder. Ich hab's auch schon X-Mal an den Support gesendet ohne eine "saubere" Lösung zu bekommen. Da spielt SWX wohl etwas verrückt wie bei so Vielem in der Zeichnung. Wir stellen in Kürze von 2014 auf 2018 um Ich hoffe noch inständig dass SWX das mittlerweile im Griff hat (die Hoffnung stirbt zuletzt) ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
meines Wissens wird die Information der Komponentenlinie in der Zeichnung gespeichert wenn du jetzt bei einem Teil die Komponentenlinie auf Phantom stellst, erscheint er in diese Zeichnung als Phantom. unterdrückst du diesen Teil aber, dann vergisst die Zeichnung natürlich die Information, wird ja nicht mehr gebraucht, wenn es anders wäre, hättest du nach 1 Woche Arbeit, eine Zeichnungsdatei mit unendlicher Größe. natürlich wird die Einstellung auch nicht übernommen, wenn du die Baugruppe in einer neuen Zeichnung einfügst, sondern nur, wenn du von der vorigen Zeichnung weiter arbeitest. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
Verstehe ich das richtig, die beiden Konfigs sind identisch bis auf das angrenzende Bauteil? Das Bauteil ist einmal unterdrückt, das andere mal nicht? Dafür gibt's in SWX die Funktion "Alternativpositions-Ansicht": Damit legst du auf einer Ansicht dieselbe nochmal drüber, nur mit einer anderen Konfiguration. Und dieses Alternativansicht wird standardmäßig gestrichelt oder Strichpunktiert dargestellt. Damit kannst du dir dieses ganze Linieneinstellungsgepfriemel sparen. ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
Hi, ein Problem mit der Alternativposition ist bei uns, dass bei DXF Export der Zeichnung die Linien wieder als Voll-Linien und nicht als Phantom dargestellt werden, das lässt sich auch nicht umstellen. Auch über die Abbildungsdatei gibts da IMHO keine Möglichkeit, wurde auch schon mehrfach als SPR (SPR400853) adressiert. Ein Workaround wäre eine Ansicht mit dem Ventil als Skizze zu konvertieren, alles bis auf das Ventil zu löschen, die Linien auf Phantom umstellen und diesen Block dann auf der Zeichnung dementsprechend (manuell) zu positionieren. Ist ganz klar eine "Murkslösung", aber wenn zwingend erforderlich, würde ich das so machen. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
Zitat: Original erstellt von michael-g.: Hi, ein Problem mit der Alternativposition ist bei uns, dass bei DXF Export der Zeichnung die Linien wieder als Voll-Linien und nicht als Phantom dargestellt werden, das lässt sich auch nicht umstellen. Auch über die Abbildungsdatei gibts da IMHO keine Möglichkeit, wurde auch schon mehrfach als SPR (SPR400853) adressiert.
Hallo Michael, wenn's um dxf-Export geht würde ich das ganze Bauteil/Baugruppe auf einen separaten Laxer legen. Dem kannst du dann in der Abbilddatei einen Linientyp zuweisen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antworten! Hier noch ein paar Ergänzungen: @bk.sc Pro Baugruppe gibt es bei uns nur eine Zeichnung. Konfigs dienen nur dazu verschiedene "Darstellungen" einer Baugruppe zur erzeugen, z.B. mit und ohne Ventil. Eine Konifg für den Einbau in eine übergeordnete Baugruppe bestimmt, die andere nur für die Zeichnung. Ja den Versuch mit der Hülle habe ich gemacht, leider gibt es auch da das Problem mit der Darstellung. @jörg.jwd Hört sich nicht gut an, nutzen aktuell die 2017er Version. Aber gut zu wissen das es "Leidensgenossen" gibt. @dopplerm Deine Ausführung hört sich plausibel an, nur das "... wird ja nicht mehr gebraucht ..." stimmt ja so nicht. Würde daher sagen das Solidworks hier nicht alle Eventualitäten berücksichtigt. So exotisch ist unsere Verwendung der Konfigurationen ja auch nicht. @KMassler Hatte die Funktion "AlternativPosition" nur für Zylinder o.ä. im Sinn. Aber es funktioniert tatsächlich, mit einer klitzekleinen Einschränkung. Da hier zwei Ansichten überlagert werden wird die Rohrleitung nicht vom angrenzendem Ventil verdeckt (siehe Screenshot). Aber danke für deinen Hinweis, U's sind unterwegs! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
naja, Solidworks kann nicht auf jede Sonderarbeitsweise Rücksicht nehmen so gehts aber uns Allen, immer wieder will unsere Arbeitsweise nicht in Solidworks funktionieren lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Apr. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
Zitat: Original erstellt von ckoring: ... Habe sowohl versucht mit als Hüllen definierten Bauteilen zum Ziel zu kommen, als auch mit der nachträglichen Änderung von Linienstärke und -art über den Dialog "Komponentenlinien"...
Hallo, du kannst auch noch die einzelnen Linien anfassen und den Typ umstellen ... manchmal funzt das. aber wir wundern uns da auch bei einigen Zeichnungen welche Linien gehen und welche nicht ... Gruß, Christian_W
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoring
Zitat: Original erstellt von ckoring: ... @KMassler Hatte die Funktion "AlternativPosition" nur für Zylinder o.ä. im Sinn. Aber es funktioniert tatsächlich, mit einer klitzekleinen Einschränkung. Da hier zwei Ansichten überlagert werden wird die Rohrleitung nicht vom angrenzendem Ventil verdeckt (siehe Screenshot). Aber danke für deinen Hinweis, U's sind unterwegs!
Ich blicke zwar im Moment nicht durch, was hier von was verdeckt oder nicht verdeckt werden soll, aber die Sichtbarkeit kannst du ja in der Alternativ-Konfiguration steuern durch Ausblenden oder Unterdrücken. ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
