| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: von Stückliste ausschließen (3732 / mal gelesen)
Failor087 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 25 Registriert: 19.04.2018 Win11-64 SW 2018 SP 5.0 SW-Composer 2018 Enterprise PDM
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein frage lautet wie folgt und wurde bestimmt schon mal irgendwo angesprochen. Besteht die möglich in SW,ein Teil, eine Benutzerdefinierte Eigenschaft zu verpassen damit es in der Stüli nicht auftaucht. Ohne ständige bei der BGR aufs teil zu klicken und es dann über die Komponenteneigenschaft auszuschließen? Oder es Virtuell machen bzw als Hülle darzustellen. Dies ist auf dauer etwas zu umständlich wenn man es mehrmals täglich machen muss. Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Apr. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Hallo, nein das geht nicht, da es ja keine Eigenschaft des Modelles ist sondern eine Eigenschaft für die Komponente in der Baugruppe, weil es ja sein kann das in einer Baugruppe das Teil in die Stückliste soll und in einer anderen Baugruppe vielleicht nicht. Du könnst dir aber versuchen über die API was in VBA zu realisieren. - Alle Komponenten in der Baugruppe traversieren (Traverse Assembly and Hide All Sketches Example (VBA)) - Eigenschaft aus Modell auswerten (CustomInfo2 Property (IModelDoc2) - Komponenten Eigenschaft entsprechend setzten (ExcludeFromBOM Property (IComponent2)) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Apr. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Hallo, ja, das wurde schon oft gefragt. Aber die Stücklistenrelevanz ist eine Frage der Baugruppe, nicht des betreffenden Teils. Und daher lautet die Antwort auf deine Frage zunächst auch ganz klar: Geht nicht. Es wäre aber sicher ein Makro denkbar, das diese Einstellung vornimmt, wenn es denn so häufig vorkommt und/oder so viele Komponenten betrifft. Argh! Bernd war (wieder) schneller! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Hallo, so schwer ist das mit dem Macro jetzt nicht.
Code:
Option ExplicitSub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swConf As SldWorks.Configuration Dim swRootComp As SldWorks.Component2 Dim bRet As Boolean Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True) TraverseComponent swApp, swModel, swRootComp, 1 MsgBox "Fertisch", vbOKOnly End Sub Sub TraverseComponent(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long) Dim vChildComp As Variant Dim swChildComp As SldWorks.Component2 Dim swCompConfig As SldWorks.Configuration Dim swCompModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim i As Long vChildComp = swComp.GetChildren For i = 0 To UBound(vChildComp) Set swChildComp = vChildComp(i) Set swCompModel = swChildComp.GetModelDoc2 If swCompModel.CustomInfo2("", "ExcludeFromBOM") = "Yes" Then swChildComp.ExcludeFromBOM = True End If TraverseComponent swApp, swModel, swChildComp, nLevel + 1 Next i swModel.ForceRebuild3 (False) End Sub
Die abgefragte Modell-Eigenschaft (nicht konfigurationsspezifisch) heißt "ExcludeFromBOM" ist vom Typ "Ja / Nein (Yes / No)", beim Wert "Yes" in der Modell-Eigenschaft wird die Komponenten-Eigenschaft "aus Stückliste ausschließen" für die Komponente gesetzt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
du kannst natürlich bevor du die Stückliste machst, alle betreffenden Teile markieren und auf einmal aus der Stückliste ausschließen, es ist nicht notwendig, den schritt bei jedem Teil einzeln auszuführen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Apr. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
...denk mal über ein brauchbares PDM-System nach. Bei uns ist sowas absolut Usus und kommt auch fast täglich vor. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
...wenn du uns jetzt noch mitteilst mit welchem PDM kann dir hier sicher einer sagen wie das eingerichtet werden muss. Edit: füll doch mal deine Sys-Info aus, dann muss nicht immer nachgefragt werden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
...bei Enterprise-PDM bin ich raus. In meinem ist das ganz einfach. Wir haben da eine bestimmte Kategorie (die bei der Neuanlage gesetzt werden muss) so definiert dass die aus der Stüli ausgeschlossen wird. Wir verwalten auch die Stüli's nicht in SWX sondern im PDM. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute. nach langer zeit melde ich mich mal wieder zu diesem Thema. Erst einmal vielen dank für die Makro befehle von bk.sc es funktioniert super. nun haben wir aber ein kleines neues Problem Wir wollen statt immer 2 Makros zu betätigen müssen ein Makro starten. dafür haben wir auch schon ein Makro geschrieben was dies erledigen soll. Dies sieht wie folgt aus Dim swApp As Object Sub main() Set swApp = Application.SldWorks 'Starten des Makros zum Ausschließen von der Stückliste swApp.RunMacro "C:\Users\mbremert\Desktop\Stüliausschließen.swp", "Stüliausschließen1", "Main" 'Starten des Makros zum Export der Stückliste swApp.RunMacro "C:\Users\mbremert\Desktop\BaugruppeStuecklisteExport 2013.swp", "Main", "Main" End Sub Unser Problem besteht aber leider darin, dass er, wenn er das erste Makro ausgeführt hat den Bezug von der ausgewählten Stückliste verliert und dann den Export der Stüli nicht ausführt und die Fehlermeldung bringt: "Bitte Stückliste auswählen und Makro nochmal starten!" tu ich dies wieder rum kommt wieder die gleiche Meldung. So und jetzt komm ich zur eigentlichen Frage gibt es einen Makro befehl der mir nach dem ausführen des ersten Makro zeit gibt das ich nochmal die Stüli anwählen kann bevor er das 2te Makro (also den Stüli-export) startet? Vielen Dank für Eure Hilfe. Ihr seid hier der echte Wahnsinn
[Diese Nachricht wurde von Failor087 am 09. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Hallo, hast du mal überlegt beide Macros zusammenzufassen, das bei RunMacro der Bezug nach Ablauf verloren geht ist klar, da nach der Beendigung eines Macros alle Objecte geleert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja das wird jetzt etwas peinlich für uns unser ehemaliger IT-Spezi hat das Stücklisten-Export Kennwort geschützt und niemand weiß das Kennwort hier von uns , weil das war unser erster versuch beides zusammen zu führen deshalb wollten wir uns mit diesem Makro Abhilfe schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
