| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Part Vorlage mit K-Faktor abspeichern. (1120 / mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 18. Apr. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will eine Part Vorlage so abspeichern, das die mit K-Faktor startet wenn ich ein Blech teil erstelle. Momentan tauch immer die Biegezugabetabelle an erste stelle auf. Ich kann dann aus dem Pull Down Menü den K-Faktor auswählen. Aber ich wollte das der K-Faktor an erste stelle ist. Wie kann ich das einstellen in der Vorlage. Danke vorab für eure Hilfe. Anbei habe ich ein schreenshot beigelegt MFG Walkost ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo Walkost, erstelle ein neues Teil mit deiner normalen Teilevorlage. Darin erzeugst du jetzt eine Blech mit einer Basisbiegung und stellst dabei Biegezugabe im Blech-Feature auf K-Faktor. Danach löscht du das Blechfeature (und die eine Skizze, die übrig bleibt) wieder aus dem Teil raus und speicherst das ganze dann als neue Vorlage ab. Wenn du diese Vorlage dann für deine Bleche (oder auch noirmale Teile) benutzt sollte die als Vorgabeeinstellung auf K-Faktor stehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, also erst mal Danke für deine Antwort und den Tipp. Ich habe es genauso gemacht wie du gesagt hast, leider hat es nicht geklappt. Es ist wie vorher, ein Neues Teil wird erstellt und an erste stelle steht dann wieder die Biegezugabetabelle und nicht K-Faktor? ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Tageslichtsysteme | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
