| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: BG als einzelteile abspeichern (12732 mal gelesen)
SolidUser84 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2018
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich wohl bei der SuFu ein bisschen blöde angestellt und keine passende Antwort auf mein Problem gefunden. Ich Arbeite mit der neuesten Version von SW. Mein Problem: Ich habe eine Baugruppe zugesandt bekommen. Diese war als .Step gespeichert und 1 Datei. Beim öffnen werden im Feature Baum alle Einzelteile mit ihrer jeweilig eigenen Benennung angezeigt, diese auch im .Step Format. Mein Problem ist das ich einige dieser Einzelteile zur Fertigung schicken muss, ich aber leider nicht weiß wie ich diese unter ihrem jeweiligen namen gespeichert aus der Baugruppe heraus bekomme. Ich bin zwar am rumprobieren mit "speichern unter" und allen möglichen dingen komme aber leider nicht zum Erfolg. Ich hoffe ich habe mein Problem gut geschildert so das ich auf Hilfe hoffe darf. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich habe eine nicht gerade besonders tolle Lösung gefunden aber zur Not funktioniert es gerade mit Datei/Senden an... dort macht er mir dann die BG als PRT teil und ich kann mir das dann selber schicken. Ist aber ziemlich umständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidUser84
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidUser84
Hi Alle Parts bis auf eins im Feature-Manager unterdrücken, dann dieses als Teil speichern -> mit den entsprechenden anderen wiederholen Auf die Weise kannst Du auch aus einer unbeweglichen BG wieder etwas bewegliches zaubern, indem Du die Parts im Anschluss einzeln zu einer neuen BG zusammenfügst und neu verknüpfst Viele Grüße - Axel
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Hallo, wenn du VOR dem Import auf den Typ STEP gehst, und dann die Schaltfläche OPTIONEN verwendest, hast du die Möglichkeit, "Mehrkörper als Teile importieren" zu wählen. Das sollte - je nachdem, wie gespeichert wurde - das Problem direkt beheben. Wenn nicht, dann kannst du auf dem Ordner Volumenkörper im FeatureManager die Funktion Körper "Speichern" ausführen, um ALLE Körper als separate Teile raus zu speichern. Und eine neue Baugruppe kannst da dabei auch gleich erstellen lassen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch dir danke für deine Antwort. Jede einzel aufgeführte .Step Datei hat ihren eigenen Feature Baum in der Baugruppe. Wenn ich den ganz aufklappe ist tatsächlich ein Ordner mit einem Volumenkörper. Weder Läst sich dieser speichern noch alle. Die Option im Import brachte leider auch keinen Unterschied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Apr. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidUser84
Zitat: ... Jede einzel aufgeführte .Step Datei hat ihren eigenen Feature Baum in der Baugruppe. Wenn ich den ganz aufklappe ist tatsächlich ein Ordner mit einem Volumenkörper.
Hallo, es wird nicht ganz klar, was du dort tust. mach doch von dem Featurebaum einen Screenshot, dann sehen wir das genauer. Sind die Komponenten nun als Komponenten in eine Baugruppendatei (sldasm) gekommen (vermute ich mal) oder hast du nur eine Teiledatei mit lauter Körpern. Es kommt auf die Importoption an, entsprechend muss unterschiedlich weitergearbeitet werden. hast du einen Menüpunkt "alles speichern" ? dann sollten die einzelnen Dateien schon dabei sein. Gruß, Christian
erstellt am: 18. Apr. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hoffentlich funktioniert das mit dem bild gerne hier ein Bild. So schaut das ganze aus. Ganz oben die Datei die ich bekommen habe und einzelne davon würde ich gerne einzeln speichern können oder alle und es wäre cool wenn das einfach so ginge das Datei Name und art einfach behalten werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidUser84
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
