| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Nuten spiegelbildlich übertragen (1542 / mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 14. Apr. 2018 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, momentan stehe ich vor einem komplexen Problem, dass ich vereinfacht darstellen möchste. Ich habe eine Grundplatte. In diese Grundplatte werden 4 mm breite Nuten 4 mm tief eingefräst. In diese Nuten kommen Bleche, alle in der gleichen Höhe. Oben kommt ein Decken drauf, der auch 4 mm breite und tiege Nuten haben soll - natürlich auf der Unterseite und so, dass die Bleche auch dort geführt werden. Also Quasi spiegelbildlich zur Grundplatte. Ich habe nun in meiner Baugruppe den Deckel "montiert" und wollte mit "Elemente übernehmen" die Lage der unteren Nutenbegrenzungen auf die Unterseite des Deckels übernehmen. Aber die "Übernahme" bekomme ich so nicht hin. Hat jemand eine andere Idee, wie ich das hinbekommen kann? Wären es "einfache" Nutenformen wie gerade und/oder gebogene Langlöcher usw könnte ich das ja über entsprechend angepasse Bemaßung hin bekommen. Aber alleine schon an den Nuten in der Grundplatte bin ich jetzt fast eine ganze Woche gesessen. Und das Ganze jetzt gepielgelt nochmals zu erstellen erscheint mir zu fehleranfällig. Danke für weitere Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Apr. 2018 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Apr. 2018 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo, schaust du diesen Beitrag an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017158.shtml Oder diese Reihenfolge: - neue Skizze auf der gewünschten Oberfläche erzeugen - den Befehl Elemente übernehmen aufrufen - Häkchen bei Innenkurven einzeln aktivieren - die Fläche mit den vielen Nuten anklicken - den Button Alle Innenkurven auswählen drücken - den Befehl Elemente übernehmen bestätigen So kannst du ganz schnell umfangreiche Geometrien übertragen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: ... Also Quasi spiegelbildlich zur Grundplatte.Ich habe nun in meiner Baugruppe den Deckel "montiert" und wollte mit "Elemente übernehmen" die Lage der unteren Nutenbegrenzungen auf die Unterseite des Deckels übernehmen. Aber die "Übernahme" bekomme ich so nicht hin.
Hallo, ist der Deckel komplett spiegelbildlich zur Grundplatte? wenn ja, könntest du in der Grundplatte eine Konfiguration "Deckel" anlegen und da drin mit "Körper spiegeln" und "Körper löschen" den Deckel generieren. Ansonsten erzeugst du halt externe Referenzen mit - "Kontur übernehmen" - "Formnest" (oder war es "Einbuchtung") wäre mit Bild noch etwas schöner drüber nachzudenken ... Gruß, Christian
| Konstrukteur (m/w/d) | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80-köpfiges Team als Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
