| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Fehler bei Animationsvideo (1035 mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Profis Ich bin auf einen merkwürdigen Fehler gestoßen bei einem Video mit einer Explosionsansicht und einer anschließenden Rotation des Bauteils um die eigene Achse. Dabei wurde offenbar ein Bereich des Videos nicht korrekt gerendert, wodurch die halbe Baugruppe nicht sichtbar ist (siehe Screenshots). Was habe ich falsch gemacht? Oder ist das einfach ein Fehler der vorkommen kann? Es dauerte ca. 1 Stunde das Video zu rendern also würde ich gern vorher wissen, ob ich einen Fehler gemacht habe der sich vermeiden ließe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende! Mfg, Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach weiterem rum probieren habe ich herausgefunden, dass dieser Fehler nur auftritt, wenn ich zum rendern Photoview benutze. Es wäre äußerst schade, wenn ich auf Photoview verzichten müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! Nach ewigem suchen habe ich es dann doch geschafft. Offenbar wurde der Fehler durch eine falsche Einstellung in den Optionen ausgelöst (Unterbaugruppen immer vollständig darstellen). Allerdings wird durch diese Option die Render-Zeit um einiges Länger. Die Rechenzeit betrug in meinem Fall für ein 22 Sekunden langes Video mit 30 fps ca. 2 1/2 Stunden.
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Apr. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Sehr vorbildlich von dir, hier deine Lösung zu posten, auch wenn du keine Hilfe dazu erhalten hast.!! 10 Ü's ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
