| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Eigenschaften-Registerkarte - Verknüpfung von Attributen (1392 / mal gelesen)
Hessenheizer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 18.10.2007 Solidworks 2017 Intel Core i7-6700K - 4GHz 32GB RAM WIN 10 Pro 64 bit
erstellt am: 12. Apr. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider bin ich hier in der Suche nicht fündig geworden.
Ich möchte versuchen ein Feld in Abhängigkeit eines anderen Feldes zu steuern. Konkret wird im Feld "Beschreibung" eine Liste aus der Excel-Tabelle (Tabelle1(A2:AXXX)angezeigt. Wenn ich jetzt den Eintrag aus Zelle A2 (Abdeckblech) auswähle, soll im Feld "Description" automatisch der Wert aus Zelle B2 (cover plate) erscheinen. Ich habe ein Bild angehängt, wie ich mir dachte, dass es funktionieren müsste, aber leider tut das nicht. Das Feld Description bleibt leer. Gibt es da einen Trick (außer dass ich beide Sprachen in eine Zelle schreibe )? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hessenheizer
Hallo, in eine Richtung könnte man so eine automatische Überestzung mit Einschränkungen nur mit der Registerkarte realisieren aber nicht wie du wahrscheinlich möchtest in zwei Richtungen. Die unidirektional Variante könntest du über eine Gruppenliste realisieren, wobei hier dann auch für die Auswahlliste der englischen Beschreibung der Wert auf eine Auswahlmöglichkeit beschränkt wird der aber trotzdem ausgewählt werden muss. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, klasse. Genau das was ich gesucht hatte. Bidirektional geht über einen Umweg auch. Ich erzeuge das Feld zweimal,vertausche die Listenreihenfolge und steuere die Sichtbarkeit über Optionbuttons. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, kann mir jemand erklären, warum ich im Editor eine Reihenfolge festlegen kann, wenn diese später in der Eingabemaske nicht mehr stimmt? Die Listen "3" werden über die Option Buttons in "1" gesteuert. Anscheinend werden genau diese "Gruppe auflisten"-Gruppen immer nach ganz unten geschoben. Gibt es dafür einen Grund oder besser noch eine Lösung? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hessenheizer
Hallo, das scheint wohl ein BUG zu sein, weil mir fällt kein logischer Grund ein wieso die Reihenfolge bei diesem Gruppentyp ignoriert wird, bei normalen Gruppen behält die Gruppe ja auch ihr Position bei. Hier würde ich mal bei deinem Reseller nachfragen ob das Verhalten bekannt ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
