  Eigenfrequenz einer runden Platte
Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen
Autor Thema:  Eigenfrequenz einer runden Platte (1454 mal gelesen)
Der dumm fragen kann
Sehen Sie sich das Profil von Der dumm fragen kann an!   Senden Sie eine Private Message an Der dumm fragen kann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der dumm fragen kann
Solid works 2018
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochverehrtes Publikum,
Seit Anfang des Jahres arbeite ich mit Solid Works, seit weniger Stunden mit Simulation und Analyse. Vorher war ich lange Zeit mit CATIA liiert...
Ich versuche gerade, die Eigenfrequenz einer runden Scheibe rauzukriegen. Dabei werden fünf Frequenzen berechnet.
Leider liegen die ersten drei Frequenzen bei 0Hz, die danach wenig drüber. Das ist nicht besonders realistisch.
Theoretisch dreht das Teil um eine Achse auf der Oberfläche, aber eine Achse als Lager kann ich nicht definieren. Jetzt bin ich total verwirrt.
Kann mich bitte jemand aufklären, wie ich realistische Eigenfrequenzen eines Einzelteiles rauskriege?
Vielen Dank im Voraus!
Bitte um trickreiche Antworten
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der dumm fragen kann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, erstmal schreiben was für ein SolidWorks du hast und dann vieleicht im Simulationsforum von SolidWorks probieren.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=SolidWorks+Simulation&number=131&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
http://www.braun.com
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 13. Apr. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der dumm fragen kann 10 Unities + Antwort hilfreich
sinnvoll wäre z.B. eine kleine runde Fläche in der Mitte der Scheibe (Fixierung).
Dann die Frequenzstudie ausführen.
NAch wenigen Sekunden kommt dann auch was sinnvolles raus.
Siehe Bilder:
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Keiskor
Sehen Sie sich das Profil von Keiskor an!   Senden Sie eine Private Message an Keiskor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keiskor
SOLIDWORKS 2018
Windows 10 Enterprise
Ram: 16GB
Prozessor: i7 3,1GHz
Grafikkarte: NVIDIA Quadro P3000
erstellt am: 08. Mai. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der dumm fragen kann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Der dumm fragen kann,
ich vermute das du keine Lagerung für die Platte erstellt hast.
Dadurch werden dir die ersten sechs Frequenzen mit Null oder nahezu Null angezeigt. Diese nennt man Starkörpermodi.
Stell einfach in den Studieneigenschaften die Anzahl der angezeigten/berechneten Frequenzen auf 7 und schon erhälst du dein gewünschtes Ergebnis.
Keiskor
