| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Solid Works - GFK Hohlkörper für Messe (1637 / mal gelesen)
Technical Domy Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2018 Creo Parametric 3.0 Solid Edge/Work
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu in diesem Forum und wollte die Möglichkeit nutzen meine Fertigkeiten in Sachen CAD aufzubessern. Folgende Aufgabe steht mir bevor, bei der ich um Hilfe gebeten wurde und ich noch keine Erfahrung damit habe. Wie ist es Möglich aus einer Baugruppe oder auch Part Datei einen kompletten Hohlkörper zu machen? Bezieht sich auf Solid Works oder Crea Parametric 3.0 Falls mir jemand eine Verlinkung zu einem bestehenden Beitrag geben kann wäre ich auch sehr dankbar. Zudem danke für jede Hilfe ------------------ mit freundlichen Grüßen Schubart Dominik Maschinenbautechniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technical Domy
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technical Domy
Moin, im einfachsten Fall so, wie Wolfram beschreibt. Für Baugruppen wird vor dem Wandungsbefehl das "Kombinieren" der Volumenkörper notwendig sein, da dies beim Speichern als Teil nicht automatisch geschieht. Je nach Beschaffenheit und Komplexität des Teils / der Baugruppe könnte es aber schwieriger werden. Der Befehl "Überschneiden" wird dir ggf. helfen, Hohlräume zu füllen oder ein umschlossenes Volumen zu bilden. Es wird bei Baugruppen auf jeden Fall keine ein-Klick-Lösung in SWX. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technical Domy
Hallo Dominik, was ist den dein finales Ziel? Du könntest beim "Speichern unter" als Teil die Option "Aüßere Flächen" probieren. Bei Creo gibt es da glaube ich einen Befehl "Schrumpfverpackung erzeuegn" mit dem du sowas auch realisieren kannst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ziel ist es eben ein GFK Teil für die Messe zu präsentieren, dazu ist das Innenleben des Teils nicht nötig und somit soll das Teil ausgehüllt werden. Werde es heute oder morgen mal so versuchen, danke für die schnelle Hilfe. ------------------ mit freundlichen Grüßen Schubart Dominik Maschinenbautechniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Apr. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technical Domy
Zitat: Original erstellt von Technical Domy: Das Ziel ist es eben ein GFK Teil für die Messe zu präsentieren, dazu ist das Innenleben des Teils nicht nötig und somit soll das Teil ausgehüllt werden. Werde es heute oder morgen mal so versuchen, danke für die schnelle Hilfe.
...für dieses Ziel solltest du dir vielleicht mal den Befehl "Defeature" reinziehen Edit: Bildchen angehängt ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 11. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
