| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Wie macht man hierzu eine Bewegungsstudie? (1395 mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier diese Murmelbahn erstellt. Habe hierbei leider aber keine Ahnung, wie ich die Bewegungsstudie dazu erstellen soll. Folgendes muss beachtet werden: Die Murmel soll mit dem kleinen Fahrstuhl-artigen Kasten hochgebracht werden, damit sie wieder runter rollen kann. Hinten wie man erkennen kann ist eine Art Zahnstange weil hinten im Fahrstuhl ein Zahnrad ist das mit dem Handrad betrieben werden soll... erklärt mir einer mal so einfach es geht, wie ich die gesamte Bewegung hinbekomme? Ach ja falls man es nicht gut erkennen sollte: Sind Löcher in jeder Etage, damit die Kugel nach unten durch kommt... ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 09. Apr. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2018 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo, zielführende Hinweise auf die Lehrbücher und andere Ressourcen hast du ja bereits erhalten... Ich habe da mal ein Modell von einem Kollegen erhalten, der eine Kugelbahn modelleiert hat. Wichtige Elemente bei der Motion-Analyse sind die Definition von Schwerkraft und Kontakten (damit sich die Körper nicht durchdringen). Weiterhin unterstützt das Motion nicht alle Verknüpfungstypen - da kann man also auch mal stolpern. Ansonsten sollte es wohl klappen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
