| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: SWx 2013 ändert von selbst bauteilgrößen (1436 mal gelesen)
Dr. Kofi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.04.2018
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin seit heute hier angemeldet und bin totaler anfänger in SWX, hoffe ihr könnt mir helfen. ich habe eine baugruppe in solidworks 2013 erstellt in dem zwei kleine kupferrohre enthalten sind. bis vor kurzem war alles normal, doch nun ist es so dass sich die rohre von alleine verlängert haben (habe nichts in der bauteil zeichnung verändert!!!). woran kann das liegen, wie behebe ich das und müsst ihr etwas zusätzlich wissen? (bitte in laiensprache fragen) vielen dank im voraus gruß rené
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Kofi
Hi Rene und willkommen auf dem Board! Also - laut Deiner Fehlerbeschreibung kann das nahezu ALLES als Ursache haben: - Wir unterscheiden 3D-Modelle, in denen wir unsere Objekte erstellen, und Zeichnungsableitungen in 2D, die der entsprechende Fertiger bekommt. Abmessungen können im Modell, nicht in der Zeichnung verändert werden, die Zeichnung gibt nur wider, was auf anderer Seite festgelegt wurde - Wie hast Du die Baugruppe (BG) erstellt? Gab es zuerst Deine Teile, und hast die dann der BG hinzugefügt, oder hast Du die Teile innerhalb der BG erstellt? - Als Du die Teile erstellt hast, haben diese irgendwelche Abhängigkeiten (Referenzen) auf andere Teile (sprich übernimmst Du irgendwelche Konturen etc.?) erhalten, oder sind alle Dimensionen von Dir händisch an dieses Teil angefügt worden - Arbeitest Du alleine an diesen Teilen / der BG, oder haben auch andere Zugriff darauf? Gerade als Anfänger, der keine offizielle Schulung erhalten hat (vermute ich mal), empfiehlt es sich, UNBEDINGT die Tutorials, die in Deinem Solidworks enthalten sind, durchzuarbeiten. Muss nicht alles von Anfang bis Ende sein, aber die Module, die Du anpackst, solltest Du auch verstanden haben! Ein Giesser benötigt nur selten Blech etc., trotzdem bietet das eine oder andere "branchenfremde" Modul Features, die wir an anderer Stelle gerne auch einmal einsezten Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr. Kofi Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke axel für die extrem schnelle antwort. das bauteil habe ich selbst nicht erstellt, auch die baugruppe war schon vorhanden. ich habe nur veränderungen am gehäuse vorgenommen die überhaupt nichts mit den röhchen zu tun haben. kann es möglich sein, dass durch eine verknüpfung (bauteile verbinden) ein bauteil so derart verziehen kann? und ich arbeite alleine an diesen teilen. gruß rené
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Kofi
Hi, Zitat: Original erstellt von Dr. Kofi: ... ich habe nur veränderungen am gehäuse vorgenommen die überhaupt nichts mit den röhchen zu tun haben. kann es möglich sein, dass durch eine verknüpfung (bauteile verbinden) ein bauteil so derart verziehen kann?
nein, nicht ganz... Wette mit Dir, daß die Röhrchen IM KONTEXT vom Gehäuse hängen. G. thomas ------------------
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Kofi
Dr. Kofi Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi folks, diese woche war das schonmal, nach einer weile waren die röhrchen wieder so wie sie sein sollten (ich weis nicht was ich gemacht habe). seit gestern ist es so geblieben. habe einen neustart der einzelnen bauteile, baugruppe und windows ausgeführt. vllt ist das noch ein hinweis für euch. selbst in dem bauteil der rohre ist das bauteil deutlich länger dargestellt. danke für euer bemühen. gruß rené
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Kofi
Hallo, schau doch mal das Teil genau an. Sollte es externe Referenzen aufweisen, die ggf. ursächlich für die Längenänderung sind, so hat ein oder mehrere Features folgendes Symbol im FeatureManager angezeigt: -> Dahinter kann dann noch ein Fragezeichen (beispielsweise) stehen, was aber erst mal keine große Rolle spielt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Apr. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Kofi
Zitat: ... doch nun ist es so dass sich die rohre von alleine verlängert haben (habe nichts in der bauteil zeichnung verändert!!!).woran kann das liegen, wie behebe ich das und müsst ihr etwas zusätzlich wissen?...
Hallo, ein Screenshot vom Featurebaum der Baugruppe wäre z.B. seeehhr hilfreich ... Ich bezweifel, dass sich die Rohre von alleine verlängern, es sei denn du hast die Länge abhängig von Datum oder Uhrzeit hinbekommen.... mein Tip: Baugruppenschnitt verwendet? In der Baugruppe sind sie dann kürzer und einzeln aufgemach, sind sie wieder lang. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 06. Apr. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Kofi
Hi zusammen, das wär doch mal was !! Evtl. bekommt man das sogar hin das SW allein arbeitet !! Oder deine Tastatur repariert; da scheint die Großschreib-Taste defekt zu sein. Aber Spaß beiseite : SW kann einiges, aber das nicht ! Jeder Strich auf dem Bildschirm ist von dem Typ gemacht der vor dem Teil sitzt. Hochladen wäre hilfreich; mach mal vielleicht machst du mal ein Rörchen neu ? Wenn das sich auch verlängert will ich das wissen ! ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Apr. 2018 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Kofi
erstellt am: 06. Apr. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Kofi
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Wenn das Rohr im Part länger ist als in der Baugruppe, tippe ich mal auf einen Baugruppenschnitt, von dem das Rohr betroffen ist. Also auch Featurebau der Baugruppe hochladen.
Edit: Sorry, hatte Christian ja schon. Lesen hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
