| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Schnittansicht--Beschriftungsansicht (1253 mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekomme ich in einer Zeichnung eine Ansicht zustande, die als Schnitt sichtbar ist. Ich meine nicht die als Schnittansicht abgeleitete Ansicht, sondern wie im screenshot zu sehen eine Ansicht (Beschriftungsansicht?). Handelt es sich hierbei um eine in der Modellansicht erstellte Schnittansicht welche ich dann in die Zeichnung einbette? Wie geht das? ------------------ 20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar... [Diese Nachricht wurde von HolgerK1 am 05. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Ausbruch wäre auch mein erster Tipp gewesen, wobei zu beachten ist, dass die Kontur des Ausbruches größer als das Modell ist... oder du schiebst die Ansicht, von der du die Schnittansicht ableitest, neben den sichbaren Bereich des Blattes. Das bedeutet, dass du am Rechner die Ansicht noch bearbeiten kannst, aber auf dem Ausdruck diese Ansicht eben nicht zu sehen ist. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt's denn auch ne Möglichkeit, eine Schnittansicht aus dem Modellbereich, so wie sie am Bildschirm erscheint, auf das Zeichenblatt zu bringen? ------------------ 20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Ja das geht. Wenn du du die Schnittansicht im 3 D erstellst, dann kann du diese auch als Ansicht speichern (der entsprechende Button steht weiter unten im Featuremananger) oder über eine Konfiguration, in der du ein Schnittfeature duch den Körper erstellst und diese Konfiguration wählst du an, wenn du deine Ansicht auf dem Zeichenblatt anwählst. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Halo Holger, jain, du kannst zwar Schnittansichten auch im 3D Erstellen und Speichern und dann in der Zeichnung abrufen aber hier brauchst du dann in der Zeichnung immer auch eine Elternansicht in der SWX dann den Schnittverlauf zeigt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Olaf, das mit der Konfiguration habe ich versucht, klappt aber nicht. Ersten zeigen sich alle Konfigurationen in der Schnittansicht. Auf dem Zeichenblatt ist das Bauteil aber wieder komplett, d.h. die Schnittansicht wird nicht in die Ansicht übernommen. ------------------ 20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
