| SPS |
Thema: API Normalenvektor eines Punktes (1433 / mal gelesen)
mabl00 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2018
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe CAD Community! Ich bin schon lange "stiller" Teilnehmer am Forumgeschehen und habe auch schon hier und dort nützliche Dinge für mich herausziehen können und freue mich dabei, dass es so eine gute Community gibt! Jedoch habe ich nun ein Problem auf das ich einfach keinen Rat bzw. Antwort weiß. In einem Makro extrahiere ich die Koordinaten der in einer Assembly Datei gesetzten Skizzenpunkte. Nun benötige ich aber zusätzlich deren "Normalenvektor"... Hiermit meine ich den Normalenvektor der Oberfläche auf der der Punkt gesetzt ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Werte in irgendeiner Form zu erhalten?? Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabl00
Hallo, und willkommen hier im Forum. Einen Normalenvektor zueinem Punkt zu finden sollte schwierig werden. Ich glaube nicht dass er so etwas besitzt. Das sollte eher von der Fläche kömmen auf die du den Punkt setzt. Vielleicht gibt´s einen Weg das zu finden aber mit dem Punkt alleine glaube ich eher nicht. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Apr. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabl00
Hallo, eine wichtige Frage hier wäre z.B. sind die Punkte in 3D-Skizzen oder in 2D-Skizzen. Wie willst du den Normalenvektor den Ausgegeben haben bzw. was möchtest du mit diesem tun? Evtl. könntest du ja über den Punkt und die Fläche auf der dieser liegt eine Achse erzeugen und deren Paramter auslesen und weiter verarbeiten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabl00
Zitat: ... den Normalenvektor der Oberfläche auf der der Punkt gesetzt ist ...
da müsste ich auch anfangen zu suchen, würde hiernach suchen ... Fallunterscheidungen - Punkt in 2D-Skizze: Normalenvektor zur Skizzenfläche suchen. - Punkt in 3D-Skizze: -- Punkt hat Beziehung "Punkt auf Fläche": Fläche suchen und ... Bohrungsassistent findet die ja auch irgendwie ... -- Punkt hat mehrere Beziehungen zu Flächen: ??? -- Punkt hat keine Beziehung zu Fläche: ??? temporär Bohrungen setzen und die Achsen abgreifen wäre vermutlich keine Lösung? Gruß, Christian
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Es handelt sich bei mir um eine 3D Skizze... Prinzipiell habe ich eine Assembly in der verschiedene Punkte auf die Oberflächen der Körper verteilt werden. Diese Punkte sollen später senkrecht angefahren werden. Hierfür benötige ich den "Normalenvektor". Die Form in der er ausgegeben wäre relativ egal. Ich werde das mit "Fläche Suchen" und "Bohrung Setzen" einmal versuchen. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass es sich nicht um ein triviales Problem handelt Auf jeden Fall hat mir euer Feedback schon viel gebracht, Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabl00
Hallo nochmal, du könntest evtl auch eine Linie in 3D-Skizze definieren. Angenommen du hast eine Menge Punkte in 3D Skizze. andere 3D-Skizze mit 1 freien Linie - 1 Endpunkt auf die Fläche, 1 Endpunkt auf eine Grundebene (oder so) und eine Verknüpfung auf den ersten der Punkte. Die Linie müsste irgendwie eine Richtung haben. Dann per Makro die Verknüpfung jeweils - auf den nächsten Punkt setzten - aktualisieren - Richtung holen und ausgeben Damit müssten deine Punkte noch nicht mal auf der Fläche liegen Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Dimitrie Kuhn Mitglied Freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2011 Win10 64bit SOLIDWORKS CAD 2018/19 SOLIDWORKS PDM 2019
erstellt am: 10. Apr. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabl00
Hallo mabl00, herzlich Willkommen im Forum. Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden: 1. Ermittle per Makro die Fläche, auf der sich die Punkte befinden. 2. Dann greife mit der "Normal Property (IFace2)" den Normalvektor der Fläche ab. 3. Ordne diesen Vektor jetzt dem Punkt zu. Im SWX-API-Link findest du auch drei VBA-Beispiele: Normal Property (IFace2) Viele Grüße Dimitrie
------------------ KUHN ENGINEERING OPTIMIERUNG & PARAMETRISIERUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
