| InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung |
Thema: Feature Erkennung inaktiv (3166 mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem Import einer STEP oder IGES Datei möchte ich die Feature Erkennung nutzen. Die Import-Diagnose kann erfolgreich ohne Fehler abgeschlossen werden, aber die Feature Erkennung ist abgegraut. In die Optionen kann man aber gehen (siehe Bild). Die importierte Datei, als SLDPRT gespeichert, besitzt auch eine Ordnerstruktur (roter Kreis im Bild), obwohl ich eigentlich ein einzelnes "Importiert"-Feature erwartet habe. Ist dies der Grund für die inaktive Feature Erkennung und wenn ja wie kann man dies ändern? Gruß Uwe
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo Uwe, laut deinem Bild hat das AK-geklebt eine Externe Referenz. Wahrscheinlich geht's deshalb nicht. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Ich weiß nur nicht warum das so ist, da man ja eine STP importiert. In den Import Optionen gibt es keine Option dafür. Die Option "Referenzebenen" hat damit nichts zu tun. Wie kann man denn vermeiden eine Referenz zum STP-Teil zu bekommen. So etwas sehe ich nun zum ersten Mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo Uwe, das liegt am aktiven 3D Interconnect. Du musst entweder dieses beim Import abschalten (Extras->Optionen->Import->Allegemein Haken raus bei 3D Interconnect. Oder Du kannst das offene Teil, welches mit 3D Interconnect importiert wurde, ablösen: Rechte Maustaste auf das gelbe Klötzchen mit dem grünen Pfeil und auf "Komponente auflösen". Danach kannst Du das FeatureWorks anwenden. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
