| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Lagetoleranzen ausrichten (2045 / mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Apr. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein Kreuz mit SWX . Kaum funktioniert in einer Version mal was richtig gut, klappt es nach einem Update wieder nicht. So wie das Ausrichten der Form- und Lagetoleranzboxen. In 2017 konnte man sie wundervoll zu einem Maß in Querformat ausrichten. Die Box lag parallel unter dem Maß, oder oben oder unten, egal wo man sie hin zog. In 2018?! Geht nix... ziehe ich sie auf das Maß, ist sie horizontal. Richte ich die Box vertikal aus, hängt sie entweder nicht am Maß, auf der Maßzahl oder irgendwo im Raum... ich werd noch wahnsinnig! Habe nicht so viel Platz auf dem Blatt, um diese Box immer horizontal auszurichten.. Hat jemand noch nen Trick, damit es wieder NORMAL aussieht? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die soll da hin, wo sie auf dem jpg. ist... bei der Mittelbohrung... also einfach unter das Maß. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, willkommen im Klub mit den Dingen kämpfe ich auch öfters. Übrigens, bei mir ein Klassiker, die Ausrichtung von Bezugssymbolen (siehe Bild anbei) eigentlich sollte der Bezug senkrecht nach oben gehen. Nur um Anmerkungen zuvor zu kommen, den Bezug auf die Kante zu setzen. Wenn man das macht, dann wird die Fläche als Bezug definiert und nicht die Achse. Man kann zwar den Bezug zum Maßpfeil hin verschieben, nur wenn man das Maß verschiebt, verschiebt sich der Bezug nicht immer gleich mit. Und die Norm sagt nur wenn der Bezug innerhalb von 3mm zum Maßpfeil ist ist damit noch die Achse definiert. (so hab ich es zumindest noch in Erinnerung)
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, um Normen schert sich SWX nicht.... nur eben ätzend, wenn es in jeder Version immer wieder anders ist.. ist wie mit den verknüpften Maßen. Man kann im 3D Werte verknüpfen. Bis 2017 waren hier minus-Zeichen und Bindestriche kein Problem. Mache ich eine "alte" Zg. jetzt in 2017 auf, dann kommt immer ne Fehlermeldung, dass bei Maße verknüpfen keine Sonderzeichen erlaubt sind. Na vielen Dank auch.. nervt echt. Können die nicht das, was ist, lassen? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau so... in SWX2018.. bei hüpft der Kasten irgendwo rum, nur nicht dort hin.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, kein Ausbruch.... Winkliger Schnitt. na, dann werde ich das morgen nach einem Neustart des Rechners nochmal testen. Für heute mache ich gleich Feierabend. Irgendwie mag mich SWX heute nicht.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
