Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort.
Das Beispiel aus der API-Hilfe sieht folgendermaßen aus:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim tmpPath As String
Dim tmpObj As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstat As Boolean
Dim swcomponent As SldWorks.Component2
Dim AssemblyTitle As String
Dim errors As Long
Dim warnings As Long
Sub Main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Get title of assembly document
AssemblyTitle = swModel.GetTitle
boolstat = True
Dim strCompModelname As String
strCompModelname = "Bearing.sldprt"
' Because the component resides in the same folder as the assembly, get
' the assembly's path and use it when opening the component
tmpPath = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\"))
' Open the component
Set tmpObj = swApp.OpenDoc6(tmpPath + strCompModelname, swDocPART, 0, "", errors, warnings)
' Check to see if the file is read-only or cannot be found; display error
' messages if either
If warnings = swFileLoadWarning_ReadOnly Then
MsgBox "This file is read-only."
boolstat = False
End If
If tmpObj Is Nothing Then
MsgBox "Cannot locate the file."
boolstat = False
End If
'Re-activate the assembly so that you can add the component to it
Set swModel = swApp.ActivateDoc2(AssemblyTitle, True, errors)
Set swAssy = swModel
' Add the component to the assembly document
' Print the component name to the Immediate Window
Set swcomponent = swAssy.AddSmartComponent(strCompModelname, 0, 0.13, -0.1)
Debug.Print swcomponent.Name2
Set swcomponent = swAssy.AddSmartComponent(strCompModelname, 0, 0.13, -0.42)
Set swcomponent = swAssy.AddSmartComponent(strCompModelname, 0, 0.13, 0.49)
swModel.ClearSelection2 (True)
End Sub
Bei dem letzten Schritt, dem einfügen der Komponente liegt der Fehler. Zunächst wird nichts eingefügt und beim Debug.Print geht er ins Debuggen, swcomponent bleibt irgendwie leer (swcomponent = Nothing).
Ich hatte die Hoffnung, dass ich das Beispiel für meine Zwecke benutzen könnte
Im Endeffekt möchte ich, dass eine intelligente Komponente in meine Baugruppe eingefügt wird und das intelligente Feature direkt ausgeführt wird.
