| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Kontur bemassen (1303 mal gelesen)
mikla83 Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 02. Apr. 2018 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wie kann ich an der Skizze (Kontur), den Durchmesser bemassen wie im Bild zusehen. Welche Bemassungsoption oder Einstellung ist da nötig. Eine Makro für meine Frage währe da gut. Tschüss Mikla83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 02. Apr. 2018 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hi Mikla Ich verstehe Deine Frage / Dein Problem nicht so ganz?! Was funktioniert bei Dir nicht so, wie erwartet / was möchtest Du mit einem Makro bezwecken? Um einen Durchmesser zu bemassen, musst Du in erster Linie absolut nichts in den Grundeinstellungen verändern... Beschreibe mal ein wenig näher, was bei Dir (nicht) funktioniert Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Apr. 2018 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo, na, zuerst bei aktiver intelligenter Bemaßung die Kante des Außendurchmesser anklicken, und dann die Mittellinie. Danach beim Absetzen des Maßes entweder links oder rechts, bzw. ober- oder unterhalb der Mittellinie beachten. Je nach dem wird das Maß als Durchmesser oder Radius ausgeführt. Wenn als Durchmesser gewählt, dann noch im Featuremanager das Ø-Symbol auswählen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Apr. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo, das Durchmesser Symbol fehlt zwar zunächst, wird aber durch SWX ergänzt, sobald eine Rotation mit dieser Skizze erstellt wird. Das kann man sich also sparen. Apropos sparen ... du wirst sehen, das der Bemaßungsmodus Durchmesser aktiv bleibt; für weitere Durchmesserbemaßungen nacheinander braucht mal also nicht erneut die Mittellinie anwählen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
