| AMB 2024 |
Thema: Lochreihe mit variablem Durchmesser möglich? (2196 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 02. Apr. 2018 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hab öfter, aus Designgründen und um Gewicht zu sparen, solche Lochreihen, die ich z.B. entlang einer Aussenkontur laufen lasse. Mit variablem Durchmesser. Hier hab ich mit einer Offsetlinie gearbeitet, aber trotzdem ist es mühsam, die Durchmesser einzeln zu tangentialisieren und die Abstände festzulegen. Noch schwieriger: nicht lineare Verläufe, sondern wie hier entlang einer Kurve, also asymptotisch. Bietet SWX da irgendein Tool, das ich nicht kenne? Richtig cool wäre, zwei Durchmesser und eine Verlaufslinie angeben zu können. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Apr. 2018 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 02. Apr. 2018 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, kannte ich nicht. Aber funktioniert auch nicht. Wenn ich irgendein Maß auswähle, z.B. den Abstand der Bohrung zu irgendwas, kommen danach nur noch Warnhinweise, dass man ein Skizzenmaß nicht als Richtung definieren kann. Bei JEDEM Befehl, den ich danach nutze während dieser Operation. Vermutlich geht das nur mit komplexeren Skizzen, die dem Beispiel in der Hilfe sehr ähnlich sind, nicht aber simplen Bohrungen Da ich die Funktion/Feature aber nicht kenne, gibt es vielleicht Kniffe, das doch hinzubekommen!? Wird mir langsam zu spät heute für Hirnakrobatik. Erste Hürde war schon mal, ÜBERHAUPT ein Maß auszuwählen beim Fetaure "lineares Muster" - und gebracht hat es gar nichts. Hab noch mal ein Bild der Ausgangssituation angehängt. Die Bohrung hängt tangential an einer Offsetlinie, der Abstand ist definiert. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2018 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 02. Apr. 2018 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Apr. 2018 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 03. Apr. 2018 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha? Ich meine, genau das Gleiche gemacht zu haben...die einträge sehen jedenfalls so aus. Nur dass ich dann ständig Warnhinweise bekommen habe bei jedem weiteren Schritt und am Ende ist nichts passiert, d.h. schon, aber nicht mit variertem Durchmesser!? Wie bist Du denn an das Maß gekommen bzw. bei welchhem Schritt hast Du das ausgewählt? Ich hab einfach vorher die Skizze doppelgeklickt, um sie sichtbar zu machen...ab da siehe screenshot :-( Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppala...jetzt hatte ich zwar wieder ständig die Meldung (pro Befehl ca. 5x, bis ich weiterkomme...), aber immerhin kam am Ende eine varrierte Lochreihe raus. Vielleicht ist da ja noch steigerungsfähig, wenn ich das Skizzenmaß im richtigen Moment anklicke. Bitte erhelle mich! Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oho...man kann ja auch den Abstand variieren, s. Bild "zu variierende Instanzen", dann nimmt der Abstand mit dem eingestellten Werte (auch negativ möglich!) für jede Kopie ab. Schick. Nur leider nicht kombinierbar mit "Skizze variieren" Also wird meine Wunschliste immer nur zur Hälfte erfüllt: kleiner werden Bohrung mit konstantem Abstand oder abnehmender Abstand mit gleichem Durchmesser. Schade...sieht im Endergebnis dann nicht so toll aus. Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 03. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Apr. 2018 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Apr. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 03. Apr. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, ein Fake zum Thema ist das entfernen einiger referenzierter Kopien. Mit der 2018 lassen sich die zu entfernenden Kopien auch mit einem Auswahlfenster (ab)wählen (vielleicht auch schon mit der 2017). HTH Ralf ------------------
erstellt am: 03. Apr. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Man muss natürlich die Tangentialität aufheben und dann das Durchmessermaß steuernd setzen." Damit ist aber eine wichtige Randbedingung entfallen - genau diese fortgesetzte Tangentialität will ich hier ja haben aus optischen und teilweise technischen Gründen. Trotzdem danke, für andere Fälle ist das sicher interessant. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"ein Fake zum Thema ist das entfernen einiger referenzierter Kopien." Mjaa...aber das wäre nur eine grobe Geschichte, da dann die Abstände variieren, d.h. die Stegbreite ist unterschiedlich. Sieht für mich inakzeptabel aus, auch wenn's technisch ausreichend ist. Und etwas umständlich ist es auch - da bin ich mit meiner händischen Methode vom Anfang ähnlich schnell und kann jeden Wert einzeln einstellen. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Varaibles Muster?
Erscheint mir kompliziert, auch wenn es interessante Möglichkeiten bietet. In erster Linie fehlt mal die Funktion mit der Tangentialität zur Aussenkante, die ich aus Designgründen haben will. Mit der Tabelle kann man zwar alles schön einzeln steuern, aber man MUSS eben auch alles einzeln angeben. (Tip: mit jeder Tabellenzeile (Feld links unten) erzeuge ich eine einzelne Kopie, deren Bemassung ich in der Ursprungsskizze auswählen und dann individuell angeben kann). D.h., ich könnte z.B. auch in der Skizze enthaltene Radien gleich mit anpassen, so dass z.B. die Proportionen stimmen. Wenn ich das entlang einer Kurve haben will, müsste ich ja die Bemassung des Features so aufbauen, dass die Skizze schon zu dieser Kante definiert ist, also z.B. ein Bogenmaß? Schick...muss ich mir merken. Aber für den Zweck hier jetzt nicht das Optimale, da mindestens genauso viel Handarbeit wie wenn ich die Bohrungen einzeln (Offset-tangential!) zeichne und bemaße. Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 03. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was sind denn "Füllmuster"? Da gibt's auch die Funktion "Skizze variieren", aber ich bekomm die nicht aktiviert. Sieht eigentlich ganz nett aus, aber nutzt mir nichts, wenn die Fläche dumpf mit der gleichen Bohrung maximal zugepflastert wird. Man kann immerhin den Randabstand (hier 5mm) eingeben und einzelne Kopien umgehen, aber die Grösse der Bohrung scheinbar nicht steuern. Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 03. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
